【手拉手】如何准确直接的检测到开关电源的元器件的温升?
大家再做开关电源的时候到是用什么方法准备的知道电源的温升的?1.红外探温枪 2.接触式点温仪 3.
热成像仪。
QQ群号:244368349
全部回复(72)
bdzn
大家讨论下他们的优缺点
waterwell
@bdzn
大家讨论下他们的优缺点
接触式可以准确测量元件温度 缺点就是封装式或接触不到元件就没办法
热成像仪可以看出热源和热的扩散分布情形 缺点就是设备价格较贵
bdzn
@waterwell
接触式可以准确测量元件温度 缺点就是封装式或接触不到元件就没办法热成像仪可以看出热源和热的扩散分布情形 缺点就是设备价格较贵
谢谢。接触式的也很麻烦,热成像的还真没有用过。您有用过红外探温枪吗?
tvro
LV.13
用测温枪应该可以的
bdzn
@tvro
用测温枪应该可以的
司令你好。可是用温枪十次的点温结果有8次都是不一样的,而且相关慎多是什么原因呢?角度没有搞好吗?
waterwell
@bdzn
红外探温的没用过 用接触式的最多 因为温度最准
bdzn
@waterwell
嗯。是的。太麻烦。呵呵。我上次点了10个位置的元件沾了2个小时,你用的什么胶呀?是买仪器时配套的吗?
waterwell
@bdzn
线能固定死在元件上就行 我是用能耐高温的快干胶
tvro
LV.13
@bdzn
距离与角度都有关系
bdzn
@waterwell
那这样子不是中间还会产生一点的热阻吗?
bdzn
@tvro
距离与角度都有关系
那这样子的话我们如何准备的使用呢?每次测试的结果都不一样,肯定是没有办法采纳的了?
waterwell
@bdzn
那这样子不是中间还会产生一点的热阻吗?
线贴紧元件后胶包覆外围就能尽量减少热阻了
没有那一种测试方法能说完全没误差的
bdzn
@waterwell
线贴紧元件后胶包覆外围就能尽量减少热阻了没有那一种测试方法能说完全没误差的
嗯。说的也是。谢谢。您不使用红外探枪。跟角度距离都有关系?
ymyangyong
@bdzn
温枪测温好像跟元件表面光反射性能还有关系,深色的粗糙面测温更准确。
bdzn
@ymyangyong
是的.一语中的.
!跟整个光线受到的反射都有影响.呵呵.谢谢.
wen2012
@bdzn
那这样子不是中间还会产生一点的热阻吗?
这点热阻对测试影响不大,可以不计算的。
wen2012
@ymyangyong
赞同这种说法
nk6108
直接测电压,精度不差且可在线监控,
还有一种办法就是 利用模块内的可闲置元件,例如想监测 555 的温度,就利用 7 号端子的那只 放电管。
隐形专家
用点接触点温仪是接触点的表面温度,不同点的温度不同,用电阻法测得是平均温度,但不是每个元件都能测到,要测电源的温升只有固定一个地方测。
bdzn
@nk6108
直接测电压,精度不差且可在线监控,还有一种办法就是利用模块内的可闲置元件,例如想监测555的温度,就利用7号端子的那只放电管。
您说的直接测试电压是什么怎么个测试法呀?那不是要把仪器还要做了吗?
bdzn
@隐形专家
不明白19楼跟20楼的说的到底是怎么个测试法?有图没有呀。军长。团长。
zhanghuawei
@bdzn
温度就只能用高精度的采集温度仪器
bdzn
@zhanghuawei
温度就只能用高精度的采集温度仪器
你们都用的是些什么仪器呢?一般的产品也不太需要太精度高的。
sjjwfg
@ymyangyong
赞同这种说法,感觉多测几次会不一样的温度
bdzn
@sjjwfg
呵呵。是的。我现在宁愿用手去感觉大概的温度都不用那个探温枪。
tvro
LV.13
@bdzn
真是高手啊。
bdzn
@tvro
真是高手啊。[图片]
.我测试的十次九次都不一样,于是我就用手来感觉.呵呵.司令给点建议呀.
tvro
LV.13
@bdzn
[图片].我测试的十次九次都不一样,于是我就用手来感觉.呵呵.司令给点建议呀.
可以用接触式的测试仪
bdzn
2012-06-19 22:15
@tvro
可以用接触式的测试仪
什么样的触式的呀?是用AB胶点的那种吗?
隐形专家
31
2012-06-20 11:12
@bdzn
电阻法就是用电桥测线圈电阻,不是每个元件有线圈的,
【 DigiKey DIY原创大赛】基于永磁同步电机的矢量控制原理讲解
hello-no1
Vishay封装技术革新,带来设计全面提升!
小编推荐
【 DigiKey DIY原创大赛】2、过程篇-BME688模块的使用
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】无线车辆计数
PYL4869
AD工程PCB文件导入LCEDA故障问题解决。
程序小白
