我想用SG3525做逆变器,主要用来看电视(29寸),请问:
1,我用400HZ的频率行不?或用什么频率合适,要求体积小效率最高;能达95%以上吗?
2,我可不可用环形变压器?
3,有人说在输出上加个电感和电容就变成准正弦波,是不是?
我想用3525做逆变器
全部回复(68)
@hbzjcjw
各位大哥,你们说了这多,我的要求到底行不行啊?1,用变压器直接输出,频率用250HZ行不行?2,是不是加个电容和电感就成了所谓的修正正弦波了?3,直接用50HZ的,用环形变压器可不可?要求稳压.4,50HZ和250HZ相对说,哪个的效率高?
1.变压器直接输出250Hz可以,但是你的负载是否能承受250Hz?如果负载的电源是有开关电源的,那它的EMI电路是否能承受250Hz?
2.加几个电容或几个共摸电感所形成的所谓的修正正弦波,是要靠你的对LC电路进行计算修正的.能有所改善但不是全部.
3.50Hz用环型是不可以的,因为功率上限太小,过载容易饱和,至少我还没有看到有用环型变压器做UPS逆变变压器的.
4.50Hz和250Hz哪个效率高,你是指的对于负载还是对于电源?对于电源来说当然频率高效率也高,但对于负载来说,是否能承受250Hz的交变电流也是一个关键因素,如果你是只使用于电视机的,那直接输出DC300V供电视机效率最高,消磁可以通过加个手动开关来解决.而你要通过电源线给电视机供电的话,250Hz的交变电流经过EMI电路的时候会在EMI的电感上产生很大的感抗和损耗,同样电容也会偶合掉一部分电流,这样就会加重前级的损耗.
@qs7785yj
1.变压器直接输出250Hz可以,但是你的负载是否能承受250Hz?如果负载的电源是有开关电源的,那它的EMI电路是否能承受250Hz? 2.加几个电容或几个共摸电感所形成的所谓的修正正弦波,是要靠你的对LC电路进行计算修正的.能有所改善但不是全部. 3.50Hz用环型是不可以的,因为功率上限太小,过载容易饱和,至少我还没有看到有用环型变压器做UPS逆变变压器的. 4.50Hz和250Hz哪个效率高,你是指的对于负载还是对于电源?对于电源来说当然频率高效率也高,但对于负载来说,是否能承受250Hz的交变电流也是一个关键因素,如果你是只使用于电视机的,那直接输出DC300V供电视机效率最高,消磁可以通过加个手动开关来解决.而你要通过电源线给电视机供电的话,250Hz的交变电流经过EMI电路的时候会在EMI的电感上产生很大的感抗和损耗,同样电容也会偶合掉一部分电流,这样就会加重前级的损耗.
我用3525,能否给个实用的图
精华推荐 换一换
