每次维修山特6KS-20KS,老款白色20节电池的,比如有一台故障为不充电,无充电电压,其余逆变什么都正常,也有输出,从客户那边拖回来修,问题就是8550控制脚电阻过热烧坏,我相信这里也有很多UPS维修工程师都碰到过,换好后装机测试,有充电电压了,BUS电压也有了,就在转逆变的一瞬间面板电池指示灯闪,提示电池电压低,然后自动关机,有时候开机十几次偶尔能开起来一次,电池是好的,只要开起来一次,后面再怎么关机开机都OK,但过几十分钟再开又不行了,电池灯闪,关机,反反复复,电池是好的,控制板换过,充电板也整天换过,确定是主板问题,但电池检测电阻换过,也解决不了问题,每次修好以后都是送到客户那边开机几十次才能开起来,有碰到这种情况的吗,求解答。。。还有科士达的也有这种问题,主板做工其实跟山特一模一样的。
