开关电源安规距离与安全要求
★★★★安规距离 对于刚开始学习开关电源的同仁来说,首先需要了解的就是安规距离和安全的要求.我先上传一份安全距离的标准规范.大家再依据实例讨论
同行技术交流QQ:443985657
全部回复(176)
实例分析
保险丝两端的间距需>2.5mm.我想大想都知道.但大家设计的时侯,还需要注意保险丝的空间距离.比如玻璃封装的立式保险丝,其保险丝一端外壳到保险丝另一端的距离也需>2.5mm.如不够2.5mm,保险丝本体需套套管.  这点大家设计时比较容易忽略.
@创意人生
实例分析保险丝两端的间距需>2.5mm.我想大想都知道.但大家设计的时侯,还需要注意保险丝的空间距离.比如玻璃封装的立式保险丝,其保险丝一端外壳到保险丝另一端的距离也需>2.5mm.如不够2.5mm,保险丝本体需套套管. 这点大家设计时比较容易忽略.
继续。
@隐形专家
继续。
ding
@fengxunshi
ding
依据60950标准,产品申请UL时,PCB的保险丝位置需丝印上保险丝的规格.如T1A/250Vac.
PCB上需丝印上PCB的黄卡UL编号.此点申请UL认证时,不会有特别要求,但UL审厂时,UL稽核员会记成一个问题点.这点很多厂商和工程师容易忘记.
@创意人生
依据60950标准,产品申请UL时,PCB的保险丝位置需丝印上保险丝的规格.如T1A/250Vac.PCB上需丝印上PCB的黄卡UL编号.此点申请UL认证时,不会有特别要求,但UL审厂时,UL稽核员会记成一个问题点.这点很多厂商和工程师容易忘记.
搬个板凳认真学习
@创意人生
没错,继续.
r2271297
一直以来安规都是让人讨厌的,种类和标准太多,而本人最讨厌的就是死记东西,所以我很喜欢有安规工程师去跟LAYOUT工程师勾通,只是很多厂没这么配置,尤其是小公司!
@r2271297
同感
@10227
同感
我不是安规公司的,我也同各位一样,普通的电源开发员。这些只是我通过申请数款电源安规认证后得出的经验,与大家一起分享。
@r2271297
如果电源体积超小(本人开发过数款苹果类电源充电器),初次级之间的距离没有办法达到>5mm时,可以采用麦拉片隔开。但麦拉片的厚度需>0.4mm,材质需符合94-V0。
mko145
@创意人生
隐形专家
@创意人生
有创意。
lz88397010
@创意人生
初次测可以通过开槽来增加距离,爬电距离和实际距离不是一个概念
先洵
@lz88397010
正确
@先洵
正确
做UL认证时,最好变压器厂商能提供CLASS B绝缘系统.如变压器有绝缘系统,变压器标贴上需注明变压器UL编号,变压器型号和生产周期.UL审厂时会核查.
隐形专家
@创意人生
wj_12691495
@隐形专家
[图片]
这个贴子好。学习了
@创意人生
学习了
youwoowoo
@创意人生
弱弱的问一下,为什么保险丝两端的间距需大于2.5mm,假如保险丝两端的间距小于2.5mm,会有什么问题?
lookingdong
@shen19781219
学习了
lookingdong
@lookingdong
[图片]
弱弱的问下   灯具外壳有AC 30V左右  是否对灯具寿命有影响?
@创意人生
如果开关电源的电路采用光耦做反馈的话,申请UL安规时,最好在光耦的初级端并上一个稳压管.不然可能会因产品做异常测试时,损坏光耦而产生绝缘耐压测试不通过.
s10500521
@创意人生
实际经验最有效
@创意人生
是短路光耦合实验,失效模式.
abc5313012
@s10500521
实际经验最有效[图片]
請教一下:變壓器磁芯到管腳的距離多少呢?
小巩
LV.11
@10227
是短路光耦合实验,失效模式.
这个贴子好
peng_lf
@创意人生
请教一下,麦拉片是什么?谢谢
wei520
好贴
隐形专家
30
2012-06-30 08:16
@peng_lf
请教一下,麦拉片是什么?谢谢
麦拉片
成份:
  麦拉片(MYLAR片)PET聚酯薄膜是系由对苯二甲酸二甲酯和乙二醇在相关催化剂的辅助下加热,经过酯交换和真空缩聚,双轴拉伸而成的薄膜。
分类:
  麦拉片外观有乳白色、黑色、本色、透明色等诸多种颜色分类。
  应用分为:绝缘型、缓冲型、耐磨型、密封型以及外观装饰型麦拉。
特性:
  具有尺寸稳定、平直和优良的抗撕拉强度,耐热耐寒、耐潮耐水、耐化学腐蚀,并具有超强的绝缘性能,优异的电气、力学、耐热、耐化学性能。
用途:
  可用于电机、电容器、线圈、电缆的绝缘材料,还可与青稞纸制成复合型绝缘材料。现已广泛用于电气绝缘行业,适用于电子、家用电器、仪表、显示器、电机槽缝、电脑及周边设备的垫片、档片、屏幕及保护作用。
  附:可以代替一般胶布,适用于电子元器件在机器上封装的时候用来包装,这样能使电子元器件在使用中更安全。
@abc5313012
一般变压器的磁芯归属于初级,初级对次级的安全距离需>5mm,即变压器磁芯到次级管脚的距离也需>5mm.如不够5mm,变压器次级的引线需采用飞线的方式拉开和初级的距离.
