半桥400W驱动波形振荡,超奇怪现象,有图 大侠帮帮忙 传统半桥,急急急,新手
半桥400W 12V 振荡频率56K 输出全波整流  驱动管2SC3220 磁芯EC42 驱动芯片494
主变压器原边23T 副边4T 反馈4T 输入感量2.3mH
驱动变压器 原边1.6mH, 副边173uH  串2T 正反馈
驱动输出波形上桥臂振荡,驱动前级TL494输出信号没有振荡问题,信号非常好,包括测试的,驱动原边信号
上桥臂驱动时间段波形振荡,桥臂电压没有问题。
具体大侠帮忙分析下波形图,问题出在哪里。多谢,哎,我折腾很多天,无从下手了~~
上图为半桥上管驱动波形,和中点CE电压
上图为,下管驱动波形,和中点CE电压
以上图带30W负载测试波形
空载上下桥臂CE波形
以上空载上桥臂CE波形
空载下桥臂CE波形
全部回复(9)
先把母線電壓移除 看看驅動訊號
yaxiaoyu
@2563
先把母線電壓移除看看驅動訊號
忘记补充了,所有前级TL494 输出信号我都看过了,都没有振荡,非常好,包括驱动变压器原边信号~~
yaxiaoyu
好心的大侠们呢?哎,头痛哦,第一次玩电源,问题无从下手了·~哎
yaxiaoyu
咋还没人上来啊
zvszcs
LV.12
@yaxiaoyu
咋还没人上来啊
请上原理图
和PCB版图,驱动线路讲究对称性
xianfjq
给你一个忠告:驱动变压器好好重新绕一个!注意两磁芯界面保持干净、不留气隙。
yaxiaoyu
@xianfjq
多谢
xingyong
主变压器绕制不合理,
第一,频率过高,一看,开关损耗就很大,
第二,线圈绕制过紧,应用介电常数较小的的材料来做线圈的层间绝缘,也可加厚原来的绝缘纸,
变压器要想做的好,不是那么容易的,特别是新手,光是试绝缘纸的厚度,就要绕上十几次或几十次,那些做变压器的老鸟,他心里有底,看起来是随便做的,其实关系大着呢,每一匝线在什么地方,都有它的道理,什么匝数啊,电感量啊,那都是给菜鸟看的,
yaxiaoyu
@xingyong
主变压器绕制不合理,第一,频率过高,一看,开关损耗就很大,第二,线圈绕制过紧,应用介电常数较小的的材料来做线圈的层间绝缘,也可加厚原来的绝缘纸,变压器要想做的好,不是那么容易的,特别是新手,光是试绝缘纸的厚度,就要绕上十几次或几十次,那些做变压器的老鸟,他心里有底,看起来是随便做的,其实关系大着呢,每一匝线在什么地方,都有它的道理,什么匝数啊,电感量啊,那都是给菜鸟看的,
谢谢你的建议,我目前的的振荡频率是56K 这个还高吗?目前我用的管子是三极管做驱动的,不是MOS管,这样还会有开关损耗大吗?
 还有这个有问题的开关电源,我可以正常带负载到300W,无论驱动波形,还是输出波形,都是很好的方波,很漂亮的波形。轻负载就是有问题
变压器是找厂家打样的,叫对方优化下,在看看情况,刚玩电源,不是很懂~~
