【问】如何计算 TL431 多路取样电阻
大师好,如何计算 TL431 多路取样电阻 ,电源有三路电压输出,分别是A路:12V3.5A,B路5V2A,C路3.3V10A 。
TL432的下偏电阻是10K,问A路12V3.5A,B路5V2A,C路3.3V10A,三路上偏电阻取多少
6月22日颁奖
全部回复(8)
zvszcs
LV.12
http://bbs.dianyuan.com/topic/619867
这里就有
这个计算总结是我在其他地方看到的,所以把它转了过来~希望对刚入行电源朋友有所帮助~当然结果并不是说只有这一个,这也是其中的一种计算结果,结果可以有多种多样的!
电源有三路电压输出,分别是A路12V3.5A,B路5V2A,C路3.3V10A
需要对三路输出电压进行采样.
从图我们可以得知,R1取样A路电压,R2取样B路电压,R3取样C路电压.
计算步骤:
1.计算总取样电流Iq值.
总取样电流Iq=2.5/R4=2.5V/10K=0.25mA
   这里设总取样电流为0.25mA,所以R4取10K
2.计算R1值.
  A路取样电流是Ia=Iq*[IoA/(IoA+IoB+IoC)]
             Ia=0.25mA*[3.5A/(3.5A+2A+10A)]
             Ia=0.056mA
  R1=(VoA-2.5V)/Ia=(12V-2.5V)/0.056mA
  R1=170K(可用150K与20K电阻串联)
3.计算R2值.
  B路取样电流是Ib=Iq*[IoB/(IoA+IoB+IoC)]
             Ib=0.25mA*[2A/(3.5A+2A+10A)]
             Ib=0.032mA
  R2=(VoB-2.5V)/Ib=(5V-2.5V)/0.032mA
  R2=78K(可用56K与22K电阻串联)
4.计算R3值.
  C路取样电流是Ic=Iq*[IoC/(IoA+IoB+IoC)]
             Ic=0.25mA*[10A/(3.5A+2A+10A)]
             Ic=0.16mA
  R3=(VoC-2.5)/Ic=(3.3V-2.5V)/0.16mA
  R3=5K
5.验算.
  IR1电流=(12V-2.5V)/(150K+20K)=0.0558mA
  IR2电流=(5V-2.5V)/(56K+22K)=0.032mA
  IR3电流=(3.3v-2.5v)/5k=0.16mA
  实际取样总电流=0.0558mA+0.032mA+0.16mA
              =0.2478mA
guidewang
@zvszcs
http://bbs.dianyuan.com/topic/619867这里就有[图片] 这个计算总结是我在其他地方看到的,所以把它转了过来~希望对刚入行电源朋友有所帮助~当然结果并不是说只有这一个,这也是其中的一种计算结果,结果可以有多种多样的![图片]  电源有三路电压输出,分别是A路12V3.5A,B路5V2A,C路3.3V10A需要对三路输出电压进行采样.从图我们可以得知,R1取样A路电压,R2取样B路电压,R3取样C路电压.计算步骤:1.计算总取样电流Iq值.总取样电流Iq=2.5/R4=2.5V/10K=0.25mA  这里设总取样电流为0.25mA,所以R4取10K2.计算R1值.  A路取样电流是Ia=Iq*[IoA/(IoA+IoB+IoC)]            Ia=0.25mA*[3.5A/(3.5A+2A+10A)]            Ia=0.056mA  R1=(VoA-2.5V)/Ia=(12V-2.5V)/0.056mA  R1=170K(可用150K与20K电阻串联)3.计算R2值.  B路取样电流是Ib=Iq*[IoB/(IoA+IoB+IoC)]            Ib=0.25mA*[2A/(3.5A+2A+10A)]            Ib=0.032mA  R2=(VoB-2.5V)/Ib=(5V-2.5V)/0.032mA  R2=78K(可用56K与22K电阻串联)4.计算R3值.  C路取样电流是Ic=Iq*[IoC/(IoA+IoB+IoC)]            Ic=0.25mA*[10A/(3.5A+2A+10A)]            Ic=0.16mA  R3=(VoC-2.5)/Ic=(3.3V-2.5V)/0.16mA  R3=5K5.验算.  IR1电流=(12V-2.5V)/(150K+20K)=0.0558mA  IR2电流=(5V-2.5V)/(56K+22K)=0.032mA  IR3电流=(3.3v-2.5v)/5k=0.16mA  实际取样总电流=0.0558mA+0.032mA+0.16mA              =0.2478mA
给你上传一个TL431多路输出电阻的设计小软件,简单实用,只要选择好下拉电阻,再输入相对应的电流比就可以得出相应的电阻值了。
 TL431计算公式
这个计算方法记得以前我在那个帖子里面说过,再给你重复一遍吧
你现在输出3路,首先要确定每一路在采样端的采样电流分配比列,如果比列确定了,那么只剩下小学生的加减乘除的计算了
比如你这个例子,看下我的计算过程。
1、设12V3.5A这一路占采样比列的40%,B路5V2A这一路占采样比列的20%,C路3.3V10A 这一路占采样比列的40%。当然这个比例你是可以任意设定的,一般的原则是按照主输出以及大功率输出的那几路的比例较大。
2、计算采样电路的总电流为:I=1.25V/10K=0.125mA
3、计算12V3.5A这一路的电阻:R1=(12-1.25)V/(0.4*0.125)mA=215K
4、计算5V2A这一路的电阻:R2=(5-1.25)V/(0.2*0.125)mA=150K
5、计算3.3V10A 这一路的电阻:R3=(3.3-1.25)V/(0.4*0.125)mA=41K
这只是一个参考计算而已,具体的比例要根据你的实际需要去权衡。
hello-TV
@心中有冰
这个计算方法记得以前我在那个帖子里面说过,再给你重复一遍吧你现在输出3路,首先要确定每一路在采样端的采样电流分配比列,如果比列确定了,那么只剩下小学生的加减乘除的计算了比如你这个例子,看下我的计算过程。1、设12V3.5A这一路占采样比列的40%,B路5V2A这一路占采样比列的20%,C路3.3V10A这一路占采样比列的40%。当然这个比例你是可以任意设定的,一般的原则是按照主输出以及大功率输出的那几路的比例较大。2、计算采样电路的总电流为:I=1.25V/10K=0.125mA3、计算12V3.5A这一路的电阻:R1=(12-1.25)V/(0.4*0.125)mA=215K4、计算5V2A这一路的电阻:R2=(5-1.25)V/(0.2*0.125)mA=150K5、计算3.3V10A这一路的电阻:R3=(3.3-1.25)V/(0.4*0.125)mA=41K这只是一个参考计算而已,具体的比例要根据你的实际需要去权衡。
我觉得多路去用431还是不是很理想啦!两路就合适了,再多交叉调整率还是个问题
@hello-TV
谁实际做产品,假设四路输出,四路都用431去稳压了?
因答案,以很明确,也很完美。所提前颁奖,结贴。感谢TI提供的平台,感谢各个大师满意答案。
@zhanghuawei
不会这样做,这样反之造成4组输出电压的正负误差更大。
cxb1982
@心中有冰
取样电压不是2.5V吗?  公式里怎么是1.25V啊!~
