现在电源对浪涌要求和冲击电压要求越来越高,在设计电源是应该注意哪些事项?
欢迎讨论
浪涌和冲击主要考虑雷击时,对电源的影响
QQ群:151631232
在前端加压敏电阻\热敏电阻等相应的保护电路,个人愚见
是的,一般在共模底下加放电针,直接从放电针走电
压敏电阻的反应好像有时候也不是很快,保险起见放电针可能还是加上好些 ~
一些小功率电源,输入没有 X2电容和共模电感,似乎也不用加什么了
司令,关于EDS不知道像生产线那样的做法(带静电环)有没有效果,因为那个地取的不对
之前给夏普做一款42寸TV,过surge要打12KV!(小鬼子对产品的设计要求还是相当认真的)。整个广东好像只有那一家设备能打到,搞了一个星,(免费的)。 头大的不行,打时有时黑屏,有时好的。前端AC输入加的是10D-691,也加了3KV的放电管都没用,最后是是在IC 旁边加了个RC,一切就好了。
学习了,
能谈谈 具体标准什么的么,,
这么神奇
浪涌直接干扰到IC了,你的IC是不是MCU?是不是MCU复位了?
浪涌有两种现象,一是直接损坏电源
二是电源重启
都是不允许的
不行
牛逼,这么高压啊,脉冲频率多少哈~~
那z叔叔的电源现在做到多少了呢?10KV?20KV?
