【手拉手】UC3842做控制芯片,两路反激电源输出一个工作状态不正常
电源网电源技术交流QQ群:244368349。我做了两路输出的反激电源,开关频率65K,原理图如图所示。15V作为反馈,-15V不反馈。15V和-15V的输出都接了500欧的假负载,空载指的是接假负载。电路工作于下面三种状态正常:1、+15V,-15V同时满载2、+15V,-15V同时空载3、+15V满载,-15V空载,但第四种工作状态系统不稳定:-15V满载,15V空载。第四种状态系统工作不正常。请问是不是电源交叉调整率的问题?发现一个问题:正常工作时的三种状态的3842的VCC电压很稳定,但是第四种状态下VCC就在来回的跳变,我怀疑是不是此时芯片的工作电压不稳定造成的。
全部回复(22)
bdzn
第四种状态是怎么个不正常?不带载的那路偏高电压吗?
fsqcdzdh
@bdzn
15V和-15V都不能稳压,输入电流在0-0.06A来回跳变。
bdzn
@fsqcdzdh
问题应该是反馈环参数的问题?我是这样分析的,-15V本来在+15V空载时他的电压就会叠,但是如果带载+15V进入一种电压升很高的进行反馈调整.你可以修改下反馈试试.
bdzn
@fsqcdzdh
交叉调整率严重限制了反激变换在多路输出中的应用。本文提出了一种通过
增加副边小电感来改善交叉调整率的方法。这些小电感用于控制在主开关关断期
间副边电流的变化率。通过对电流变化率的控制,从而提供多路输出反激变换的
线性交叉调整率和负载交叉调整率。
简介:
理论上来讲反激变换的交叉调整率比正激变换好,但由于正激变换后边多
增加了一个储能电感。因此,实际上正激变换的交叉调整率比反激的好。由于在
开关管开通期间,原边电流不断的上升,在Ton结束时达到峰值Ip。这个电流
在开关断开的瞬间,会被传递到副边。理解交叉调整率非常重要的一点是,传递
到副边的电流是如何被副边的多路输出所分配的。文中会指出最初传递到副边电
流的大多数会传递到漏感最小的那一路输出。如果这一路没有用做开关管PWM
的反馈控制,那么它的峰值就会很高。相反,如果这一路用于开关管PWM的反
馈控制,那么其他路的输出就会受到降低。
另外一个于交叉调整率相关的非常重要的特征就是非反馈绕组输出的
匝数。具体来讲,为了保正输出电压在规定的误差范围内,需要增加或减少他们
的匝数或者是调节反馈反馈绕组的输出。为了使所有的输出在一定的误差范围
内,这必然会增加调试的时间。在许多情况下,往往需要增加额外的线性或开关
稳压电路来解决由于交叉调整率带来多路输出电压不能达到规定误差范围内的
问题。
mulitter
@bdzn
交叉调整率严重限制了反激变换在多路输出中的应用。本文提出了一种通过增加副边小电感来改善交叉调整率的方法。这些小电感用于控制在主开关关断期间副边电流的变化率。通过对电流变化率的控制,从而提供多路输出反激变换的线性交叉调整率和负载交叉调整率。简介:理论上来讲反激变换的交叉调整率比正激变换好,但由于正激变换后边多增加了一个储能电感。因此,实际上正激变换的交叉调整率比反激的好。由于在开关管开通期间,原边电流不断的上升,在Ton结束时达到峰值Ip。这个电流在开关断开的瞬间,会被传递到副边。理解交叉调整率非常重要的一点是,传递到副边的电流是如何被副边的多路输出所分配的。文中会指出最初传递到副边电流的大多数会传递到漏感最小的那一路输出。如果这一路没有用做开关管PWM的反馈控制,那么它的峰值就会很高。相反,如果这一路用于开关管PWM的反馈控制,那么其他路的输出就会受到降低。另外一个于交叉调整率相关的非常重要的特征就是非反馈绕组输出的匝数。具体来讲,为了保正输出电压在规定的误差范围内,需要增加或减少他们的匝数或者是调节反馈反馈绕组的输出。为了使所有的输出在一定的误差范围内,这必然会增加调试的时间。在许多情况下,往往需要增加额外的线性或开关稳压电路来解决由于交叉调整率带来多路输出电压不能达到规定误差范围内的问题。
有试下双反馈线路能不能解决吗
fsqcdzdh
@mulitter
有试下双反馈线路能不能解决吗
-15V如何去反馈啊?
bdzn
@fsqcdzdh
-15V如何去反馈啊?
反馈参数你有没有调整过呢?
fsqcdzdh
@bdzn
反馈参数你有没有调整过呢?
你指的是调整哪几个参数?具体说一下吧!
@fsqcdzdh
可以算是电源交叉调整率的问题,因为反馈只取的+15v,-15v满载时电源会在相对较小占空比状态下工作,初级更容易被限流保护,你的现象就是3842打嗝保护了(VCC电压跳变).
zvszcs
LV.12
@ymyangyong
提供VCC电压,就好了
@fsqcdzdh
-15V如何去反馈啊?
可试试-15v跟+15v输出电感合成1个共模电感(整流二极管后的电容要移掉).
fsqcdzdh
@ymyangyong
我-15V满载的时候输入直流电很小,最大我看到过0.43A。怎么会保护了?
zvszcs
LV.12
@fsqcdzdh
你可以直接给VCC供个17V直流,你看看还保护不?
楼主这种电源我以前也做过,交叉调整率确实是个问题,但只要增加适当的措施,还是可以达到令人满意的效果
出来在外部电路上想办法来调整外,还可以在变压器上面下功夫,建议楼主的绕法采用初级绕组分成两段,次级+15V跟-15V两个绕组双线并绕的三明治绕法,这样可以将次级的两个绕组耦合得尽量好,而且跟初级的耦合也是基本一样的。
像你的电路一样,在输出端加一个假负载非常重要,这样子做出来的效果应该比较理想
@fsqcdzdh
VCC电压来回跳变就是打嗝保护的现象,输入电流会变小,原因上面我已解释了.
bdzn
@ymyangyong
现在如果有反馈的是空载,那么带载的那路在DCM模式下不会调节 占空比吗?
@心中有冰
楼主这种电源我以前也做过,交叉调整率确实是个问题,但只要增加适当的措施,还是可以达到令人满意的效果出来在外部电路上想办法来调整外,还可以在变压器上面下功夫,建议楼主的绕法采用初级绕组分成两段,次级+15V跟-15V两个绕组双线并绕的三明治绕法,这样可以将次级的两个绕组耦合得尽量好,而且跟初级的耦合也是基本一样的。像你的电路一样,在输出端加一个假负载非常重要,这样子做出来的效果应该比较理想
学习了!两组输出用共模电感耦合的办法应该也是类似的道理.
@bdzn
现在如果有反馈的是空载,那么带载的那路在DCM模式下不会调节占空比吗?
因带载的那路没有接反馈,只能通过磁耦合等因素间接影响+15v组来调节占空比,但不会像直接反馈那样灵敏,所以说电源会在"相对较小"占空比状态下工作.
bdzn
@ymyangyong
可是这种问题是VCC的问题引起的吗?是要像15楼的那样的改变压耦合程度来改善吗?
@bdzn
对!最终就是导致vcc供电低于10v反复重启.增加变压器绕组耦合程度会有改善,输出用共模电感耦合也是这个原理.
bdzn
@ymyangyong
输出用共模电感耦合也是这个原理
这一句不明白是怎么耦合的?我觉得最快的办法是有个辅助电源就好了。
@bdzn
输出用共模电感耦合也是这个原理这一句不明白是怎么耦合的?我觉得最快的办法是有个辅助电源就好了。[图片]
这种方式在pc电源多组输出中应用较多.辅助电源并不能实质解决交叉调整率问题.
