请教各位高手,24节2V, 600Ah 的铅酸蓄电池串联,用于太阳能系统,没有电池管理系统,实际运行起来会有问题吗?运行时有那些要注意的地方,比如多久需要对电池组进行检查等。
相对来说,4节12V铅酸蓄电池串联,运行起来是否维护容易一些?
谢谢。
最好做好欠压过充控制电路,这样会大大的延长电池寿命,其实并联串联都无所谓,看你的逆变系统的要求,还有就是没有充电换能装置不能高效率的利用能量。个人认为串联运行效率会高一点,充电电流和逆变电流小对元器件的要求低发热量也低,但如果有一个电池不良了,会影响到整体功率及充放电电流,所以要定时查看电池情况,半个月到一个月查一次即可。查看电解液面及电池格间有没有氧化现象,每格的电压是否一至,或简单的测量一下每个电池的电压是否一至。
蓄电池的寿命很短的,用得好最多也就两年,多数一年就会性能变差了。如果客户懒得检查,那对寿命可是致命的。你可以每个电池做个检测电路,电池达不到平衡标准可以发出警告声提醒去做检查。电压平衡蓄电池一般可以不用。但尽量选择性能一致的蓄电池,这样才能达到最大的功率输出。我为什么认为不用平衡电路呢?我假设一个电池性能变得极差了,其它三个电池就要通过放电来平衡上,这样整体的功率就大大的减少了。
谢谢你的建设性意见。
我们方案中的蓄电池可充放3500次(50%放电),每天充放两次,再考虑到环境温度影响(60%),我算出的理论使用寿命为3年左右。如果定时维护的话,您觉得实际操作大概能用多少年?但如果客户没有任何维护措施的话,是不是很难保证能运行多少年,还不如一开始就给他们用低寿命的蓄电池。
定时维护能用两年很不错了,建议给低寿命的,太阳能电池是白天充电的,也不知能不能充足,不可能十二小时都是烈日呀。理念上讲的全放全充为一次循环的理想状态,如果不是完全充电也不是完全放电,就要把使用情况放进去思考了,所以不能只看理论值。你们做技术生产,是要不停的收集数据的,否则很难找到改良的方案。
我们系统里太阳能每天发的电不够用,还有柴油发电机做后备,所以能保证每天充满两次。
再次谢谢你的建议。你说的很有道理。因为我们刚开始做类似项目,看来我得建议附带一套自动数据收集系统,让用户能知道系统的状况,也能给我们带来有用数据。
