磁场移动
磁场移动
我们知道,如果是磁铁移动,磁场也会跟着移动,那么电磁铁呢?
有一个线圈A在位置1,一个线圈B在位置2,AB靠近排列,A产生的磁场在位置1,A
闭合有一初始电流I,B断开,忽略电阻。
做如下变化,先闭合线圈B,然后断开线圈A,此时,A中电流衰减,B中电流增加
,最终A中无电流,B电流能否达到I,或者说只是通过线圈关断闭合能否使A产生
的磁场从位置1完全移动(或者说流动)到位置2?
全部回复(2)
nk6108
电磁体不能造出真正的移动磁场,只能以多相排序脉振造成行波样效果;海浪、人浪 都是这样做出来的。
MicroSound
@nk6108
电磁体不能造出真正的移动磁场,只能以多相排序脉振造成行波样效果;海浪、人浪都是这样做出来的。
意思是说,如果产生磁场的线圈不动,它产生的磁场是不可能移动的?
青龙出海
浅谈MOS管的发热原因和解决办法
砖一谈芯
使用LTspice进行宽禁带功率半导体器件性能分析
fcbqing
求双路输出电源方案
angle600
电源先生(PowerMan)
