企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
制作200W可控硅逆变电源
制作200W可控硅逆变电源
家里有辆电动自行车,上面有一块48v的蓄电池,手里正好有两个20A的可控硅和一台200W的控制变压器,我想用这些东西做成逆变器,在网上找到了一个250W的可控硅逆变器电路,电路还算简单,可是他的电压是12V的和我的48v差的不少,所以变压器的参数和其中几个电容的参数需要改动一下,我自己改了一下,不知道能不能用,希望各位高手不吝赐教.帮忙看一下,这个逆变器效果怎么样啊?
先谢谢了!!
这是电路图
这是原图:
全部回复(10)
winnerzxy
好伤自尊啊,没人理偶!!
伤心中...........................
fjz@yun
@winnerzxy
好伤自尊啊,没人理偶!!伤心中...........................
看不懂
fjz@yun
@fjz@yun
看不懂
搞的简单点
winnerzxy
@fjz@yun
看不懂
其实电路相对来说简单,触发电路就不用说了吧,就是TL494和几个外围件,就是主回路的换向还稍微复杂些.
基本上是这样的:TL494首先触发RS1导通,电流由:变压器N2绕组、D1、RS1、整形电感L1到电池负极,形成第一个半周.同时由于电磁感应的作用使换向电容c1、c2的两端被充上下正上负并且二倍电池电压的电压.经过0.01″后TL494触发RS2导通,首先换向电容两端的2倍电池电压由于RS2的导通被反向的加在了RS1的两端,迫使RS1截至,与此同时电池电流也经变压器的N2绕组、D2、RS2、l2到电池负极,形成逆变电压的另一个半周.
由于技术有限所以能说到这里了,有不对的地方高手一定要不吝赐教哦!大家共同进步,互相交流嘛.
winnerzxy
这个图不能用嘛?
meiyilin
@winnerzxy
这个图不能用嘛?
我也想问下这个电路里的可控硅是如何实现关断的?有知道的朋友请指教一下,谢谢了
winnerzxy
@meiyilin
高手们,你们都在忙什么呀?帮小弟一把了.
冰天雪地
@winnerzxy
想做个,你原来的图是哪里的?
meiyilin
@冰天雪地
想做个,你原来的图是哪里的?
冰天,讲下那两个可控硅是如何实现关断的啊!期待中......
电工
@winnerzxy
其实电路相对来说简单,触发电路就不用说了吧,就是TL494和几个外围件,就是主回路的换向还稍微复杂些.基本上是这样的:TL494首先触发RS1导通,电流由:变压器N2绕组、D1、RS1、整形电感L1到电池负极,形成第一个半周.同时由于电磁感应的作用使换向电容c1、c2的两端被充上下正上负并且二倍电池电压的电压.经过0.01″后TL494触发RS2导通,首先换向电容两端的2倍电池电压由于RS2的导通被反向的加在了RS1的两端,迫使RS1截至,与此同时电池电流也经变压器的N2绕组、D2、RS2、l2到电池负极,形成逆变电压的另一个半周.由于技术有限所以能说到这里了,有不对的地方高手一定要不吝赐教哦!大家共同进步,互相交流嘛.
是啊,这两个的确有些说不太清楚
正负压驱动波形疑问
dy-Ve1C1ZNf
智能电源技术如何提升效率?详细解读一探究竟
求200w以上准谐振反激芯片
梦想是不炸机
TOP249YN 反激电源
Andrew866
隔离驱动供电(输出非方波)
草小冰
