不懂咱就问~~
这个图里后级的vt3和vt4和jtx(继电器?)还有那些电阻  组合起个什么作用?不用的话行不?那个可调电阻rp 10k 是起什么作用的?
全部回复(11)
VT3。VT4是控制继电器开关的,10K是调整开关频率的,电阻用来分压
@983592019
是不是有点像白金机那样的感觉?
调整放电的频率
@tvro
调整放电的频率
一般电鱼的时候 两杆在1米左右的时候 水的电阻能相当于多少瓦的灯泡?
@tanzhaoxin
一般电鱼的时候两杆在1米左右的时候水的电阻能相当于多少瓦的灯泡?
这要测量水阻。随水质不同而不同
@tvro
这要测量水阻。随水质不同而不同
vt3vt4和可调电阻 控制继电器  为什么我弄的是大约3秒闪一下? 调可调电阻没用
@tanzhaoxin
vt3vt4和可调电阻控制继电器 为什么我弄的是大约3秒闪一下?调可调电阻没用
换一个可调电阻试试
@tanzhaoxin
即便给你调好了,继电器触点也是很容易烧的
tanzhaoxin
@tvro
换一个可调电阻试试
图中可调电阻调到最上和最下是不是应该是最大频率和最小频率 我调了两个极端后,一面是差不多3秒亮一下,一面是不亮  是怎么回事 我觉得可调电阻没有问题 我拆下来试过的
tanzhaoxin
@983592019
z这个图的in接什么?
@tanzhaoxin
[图片] z这个图的in接什么?
可以接音频源
