LED怎麼焊接都會有燈不亮.
目前有款產品用的是1組10個的LED模塊,不管是過波峰焊,手焊,焊接速度已經很快.但10個LED里有1到2個不亮,不良率高達20%,各位有經驗的同道望不惜指教.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/42/1149404019.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(45)
李绍波
那就是LED质量不好啦.
李绍波
@李绍波
那就是LED质量不好啦.
你先用一个插座检测一下,不用焊也一样很多坏的,
scyan
@李绍波
那就是LED质量不好啦.
是的,我们公司也遇到过几次.
scyan
@李绍波
这就不是了,主要是因为过锡炉受高温损坏的.
李绍波
@scyan
是的,我们公司也遇到过几次.
这种模块内部连接不稳,要找几个厂家才有一个好一点的,并且几个试不出问题
lzcsb007
主要从焊接高温\静电(特别是电烙铁的静电)LED本身的质量考虑.
@lzcsb007
我们原来也大量使用led数码管,都是手工焊,没有不良的.
@lzcsb007
謝謝各位,焊接已經很快了,就是有坏的.換了第2家也是一樣.廠商說焊接溫度是230℃5秒.這麼低的溫度無鉛制程那里焊得了.
@风清扬老鹰
這位大哥,焊接溫度是多少.時間是几秒.
@scyan
來料檢測是好的,原過波峰后改手焊,效果一樣.
@1314168
這位大哥,焊接溫度是多少.時間是几秒.
就是普通烙铁,约1--2秒
@风清扬老鹰
就是普通烙铁,约1--2秒
烙铁经过改装,全部带接地线
@风清扬老鹰
烙铁经过改装,全部带接地线
我們用恆溫鉻鐵,實測沒有靜電.
jldq633
@1314168
这种事我碰到过.我用的是串接总有几个不亮的,是分压造成的.
xwyin
@1314168
是過爐子或烙鐵溫度太高造成的,在爐子出口再加 大風扇吹
sunboy13005
@1314168
首先,确认是LED模块来身就是坏的还是在焊接过程中损坏的,再进行对质对策才有用,如果是来料就有不良,你再控制烙铁也没有用,从两方面着手吧
@sunboy13005
確定來料是ok的,焊好led,測試ok,等几天測試,又有不良的.
李绍波
@1314168
那还是LED质量不好嘛
雪飞扬
@1314168
注意高温和静电,特别是静电!!!静电有很多方面都会产生的!!!另外你的驱动电路怎样?有没有加保护二极管?以及元件焊接的次序?我的邮箱:LLYY8380@163.COM
sunboy13005
@1314168
如兄弟所言,不是焊接时损坏的,而是测试后再放一段时间才出现损坏的哟,如此的话,静电损坏的可能性较大哟,
可以做一下如下试验
1.让LED不贴板,(假设为A)有一定的高度,以利散热,在焊接时用海绵沾水或者酒精(湿润即可)贴在PIN旁边散热,让焊接热量其不会传到晶片上,数量20PCS
2.用你现在普通作业方式焊接,(假设为B)数量也为20PCS
3.测试,资料记录,再将以上各产品分为两类,A类10PCS+10PCS普通放置;另A类10PCS+10PCS防静电放置
最后就是等你所说的时间(一段时间)后再来测试,看相关的情况,后边的我就不说了,
以上为个人建议,也希望起到抛砖引玉之作用,大家积极发言..
sunboy13005
@sunboy13005
如兄弟所言,不是焊接时损坏的,而是测试后再放一段时间才出现损坏的哟,如此的话,静电损坏的可能性较大哟,可以做一下如下试验1.让LED不贴板,(假设为A)有一定的高度,以利散热,在焊接时用海绵沾水或者酒精(湿润即可)贴在PIN旁边散热,让焊接热量其不会传到晶片上,数量20PCS2.用你现在普通作业方式焊接,(假设为B)数量也为20PCS3.测试,资料记录,再将以上各产品分为两类,A类10PCS+10PCS普通放置;另A类10PCS+10PCS防静电放置最后就是等你所说的时间(一段时间)后再来测试,看相关的情况,后边的我就不说了,以上为个人建议,也希望起到抛砖引玉之作用,大家积极发言..
补充说明一点,再随机选10PCS不焊接用插座接作BURN-IN及冲击试验,确认来料的质量及稳定性,呵呵
@sunboy13005
兄弟,感謝,感謝,試試.
yyx_512
@1314168
兄弟,感謝,感謝,試試.
你用的是什么颜色的LED
@yyx_512
你用的是什么颜色的LED
紅,綠,這個有問題嗎.
雪飞扬
@1314168
紅,綠,這個有問題嗎.
不好意思:)我还以为是白光LED呢!红色和绿色一般不容易坏啊!!我们公司现在正在做的产品就用到红绿蓝三种颜色的,红绿很少坏啊!看看是不是出在制程控制或产品应用方面??,
雪飞扬
@雪飞扬
还有要注意内应力,弯脚时要注意不要让内部支架受力.
sunboy13005
@雪飞扬
他这个是模块的LED,不是单独的LED类,所以可能不存在兄弟所说的折脚的问题吧,呵
dingshizhi
@1314168
紅,綠,這個有問題嗎.
应该是白发红或者绿吧,有个哥们说的对.主要是注意焊接时候的静电.这种管子比普通的LED数码娇气多了,而且也不推荐交流使用.
2006-06-11 09:38
@雪飞扬
這位兄弟用的是那一家的LED...
2006-06-11 09:40
@dingshizhi
都用帶靜電環,鉻鐵是恆溫鉻鐵,感應電很少.目前不良品寄給廠商分析.
