上述电源,升压器初级4个变压器。每个变压器用两个75NF75作推换。上电后蜂鸣器长鸣保护(试机用的电源是20V3A)。测75NF75的G 极电压为0。拆除所有75NF75后(这些管我用万用表测量却是好的),蜂鸣器不再响,通电测各G极焊点均有4.9V的电压。测其余元件无损坏。在其中一个变压器 上装上两个75NF75,通电试机,测次级450V47UF的电容上有DC60V左右的电压。测AC220V输出插座上有40V左右交流电压。装上所有的75NF75,再次通电,测得电压与上次一样,机器顾也不保护。
此机原理是:24V通过一个7812降压后给TL494供电。而4个变压器是通过4个20A保险,给每个变压器供电,供电电压DC24V。。
因为没有24V大电流电源,我将7812的1、3脚用导线短路后,把外壳(散热器)装好,用一个12V47A的电源再次试机。结果,机器再次长鸣保护。即使拆除7812的短路线,用20V试机,也保护。测各G极电压为0。
请问,
1)我这样试验可以吗?
2)为什么拆下来的管用表测是好的,而且我把这些管装到另一台机上,也能正常工作。
3)这台机是什么原因造成保护呢?
