怪哉!烧机时出现坏机,烧机8个小时 MOS温度一直68度,突然上升到110度,然后就烧了
烧机时出现坏机,烧机8个小时 MOS温度一直68度,突然上升到110度,然后就烧了。分析发现变压器初级感量从880UH 下降到200UH,初级反馈绕组感量从88UH上升到377UH,MOS管击穿
全部回复(10)
xingyong
是不是变压器运行时间长了以后,间隙变大,导至电感量下降,
如果反馈绕组是串联在变压器上取样,当主变压器电感量下降,电流就会增大,反馈绕组就会得到更多的电压与电流,从而降频,电流就会更大,最终烧管子.
我不知道是什么机器与电路,乱猜的,用胶带纸包磁芯,最怕烧机,胶带纸最高不能过60度.即使不过60度,时间长一点,也会失去拉力.
Wxgshou
@xingyong
是不是变压器运行时间长了以后,间隙变大,导至电感量下降,如果反馈绕组是串联在变压器上取样,当主变压器电感量下降,电流就会增大,反馈绕组就会得到更多的电压与电流,从而降频,电流就会更大,最终烧管子.我不知道是什么机器与电路,乱猜的,用胶带纸包磁芯,最怕烧机,胶带纸最高不能过60度.即使不过60度,时间长一点,也会失去拉力.
学习了
是不是变压器饱和所导致呢?
什么电源呢?
mko145
初级绕组短路到反馈绕组了 ~
小巩
LV.11
@mko145
初级绕组短路到反馈绕组了~
什么情况下反馈绕组感量上升?
@mko145
初级绕组短路到反馈绕组了~
如何造成初级短路呢?
楼主的现象是正常工作一段时间后,突然挂掉的哦。
同一个变压器的不同线圈电感量的变化趋势竟然完全相反,不理解!
能否说一下你这个电感量是怎么得到的,这个是分析的基础!
磁芯饱和会造成电感量下降!
小巩
LV.11
@gnaijnaoul
同一个变压器的不同线圈电感量的变化趋势竟然完全相反,不理解!能否说一下你这个电感量是怎么得到的,这个是分析的基础!磁芯饱和会造成电感量下降!
楼主用的是什么材质的磁芯,
P200818
@小巩
楼主用的是什么材质的磁芯,
華磁 PC40輸出工作點在230VAC測試的 100W  24V
P200818
@P200818
華磁PC40輸出工作點在230VAC測試的100W 24V
真空含浸,沒鬆動,測試好的變壓器初級 線圈阻值3.2R  燒掉的0.14R,
