各位高手进来看一下,保护电路有时不起作用,不知是何原因?
 见图,帮忙分析一下!
全部回复(11)
具体什么现象,是接灯管还是接模拟电阻,
@小巩
具体什么现象,是接灯管还是接模拟电阻,
接灯管的,灯管坏了镇流器也烧了,三极管及基极电阻和发射极电阻全烧了。
@donghuoping
灯管坏了,是灯管灯丝断了,
@小巩
灯管坏了,是灯管灯丝断了,
是的
@donghuoping
是的
把R7 R9减小,R8加大,
chzj
@donghuoping
是的
1:首先确认异常时DB3有没有导通,
2:在确认了之后再考虑9013是否能在异常状态时把下管的B极拉低到0.7V以下,
3:在确保前两项后,再确认可控硅是否能在VCC最低点时保持导通(在异常状态时因为功率的增大,相应的电源谷底电压会低一些).
tully
@chzj
1:首先确认异常时DB3有没有导通,2:在确认了之后再考虑9013是否能在异常状态时把下管的B极拉低到0.7V以下,3:在确保前两项后,再确认可控硅是否能在VCC最低点时保持导通(在异常状态时因为功率的增大,相应的电源谷底电压会低一些).
同意楼上的意见,同时是否跟副线圈的相位也有点关系啊。
@tully
楼主说有时不起作用,
chzj
@donghuoping
是的
没看到这句,,,,
这样的话应该是假空载引起的,加灯丝检测或者,,
fsxqw
@chzj
没看到这句,,,,这样的话应该是假空载引起的,加灯丝检测或者,,
用来做输出短路保护,RC积分时间算好了没有。
可控硅的触发条件满足了吗?
@fsxqw
用来做输出短路保护,RC积分时间算好了没有。可控硅的触发条件满足了吗?
楼主把主副线圈的同名端标一下,
