加个正反馈,做成斯密特吧
不管是用运放如LM358做为比较起来用,或者用专用的比较器如LM339,都是应该需要加入迟滞电路来防止振荡的发生
具体做法可以在输出跟采样端口做一个正反馈电路,或者在输出跟基准电路加入一个负反馈电路,都可以做出一个滞环
如果要自锁的话,也可以将我上面所说的反馈变成自锁电路即可
咦,这个问题我记得回答过了啊!
你在同相端和反相端接一个102的电容就可以了。我遇到过这个问题的。
求金牌的
楼主所描述的应该跟你碰到的问题不一样
你所说的问题是信号传输过程中受到了干扰,所以会导致某些情况的误动作,一般加入一个RC消隐电路就可以搞定
而楼主的问题明显是没有回差而引起的振荡
这个异常是没有设置回差导致的,在临界状态发生振荡了。如何计算这个回差,等我找到公式上传。
回差:(电压) 回差我理解应该是对于输入电压比较的精读吧,比如,反相端参考电压时2.000V,而当输入电压大于2.005V时,才会有高电平输出,这个0.005V就是锁说的回差了。 响应应时间:应该是指,当输入电压大于2.005V时,输出端不会立刻有反应,要经过一段时间,(那怕是0.01纳秒的时间)这个时间的误差就是响应时间。当然,在技术参数上是指输出波形达到上限的90%和下限的10%的时间。
楼主应该是响应时间不够长
