现在QR越来越多的用在反激电源中,俨然已经成了大趋势。QR的好处大家都知道,能提升效率同时减小EMI。这是书上说的。实际用过的人感觉并不一样。有人说效率根本没什么提升,甚至还不如CCM。也有人讲能提高效率 5%。QR到底能提高多少效率呢?不知道有没有人做实验比较过,好像在坛子里还没有发现。类似的问题之前有人提出,但是没有什么反应。相信现在很多人都接触过了QR的设计方案,如今再把这个问题提出来,不知道大家有没有兴趣讨论一下 ~
谈谈 QR 能使反激电源的效率提升多少
记得 Z版之前在一个帖子里介绍了ON Semi 的最新准谐振 IC NCP1380, 还附有振荡的波形 。 从波形中可以看出 -- 相比于之前的版本NCP1337, 1380增加了个 Frequency foldback 或者叫 VCO mode。在轻载的时候降低频率,以减少MOS管的开通损耗。该模式 ON Bright 的QR IC OB2361在几年前就有了
~【原创】ON新一代芯片的使用心得 [原]
Vin=200Vac ; Vout = 19V ; Iout=0.2A
Vin=200Vac ; Vout = 19V ; Iout=0.3A
Vin=200Vac ; Vout = 19V ; Iout=0.4A
Vin=200Vac ; Vout = 19V ; Iout=0.5A
Vin=200Vac ; Vout = 19V ; Iout=0.6A
Vin=200Vac ; Vout = 19V ; Iout=0.7A
Vin=200Vac ; Vout = 19V ; Iout=0.8A
Vin=200Vac ; Vout = 19V ; Iout=0.9A
Vin=200Vac ; Vout = 19V ; Iout=1.0A
Vin=200Vac ; Vout = 19V ; Iout=1.1A
Vin=200Vac ; Vout = 19V ; Iout=1.2A
Vin=200Vac ; Vout = 19V ; Iout=1.3A
Vin=200Vac ; Vout = 19V ; Iout=1.4A
Vin=200Vac ; Vout = 19V ; Iout=1.5A
Vin=200Vac ; Vout = 19V ; Iout=1.6A
请教楼主,为什么Vor越大越好,额。
还有第一张和第二章图片是否是轻载跳频?
第三章和第四章也有点轻载跳频的感觉。。
请赐教。
楼主,谢谢回复。
可能我措词有问题,呵呵。我说的跳频就是您说的那个意思,不好意思。
关于Vor还是想请教一下。Vor高的话似乎是能让开通损耗降低,但是相同使VDS上升,造成了关断损耗的增加。额。
而且VOR设计比较大的话,必然要求匝比的上升,变压器的铜损似乎也会有些提高;VOR的提高似乎也迫使占空比的增加,这也会导致损耗以及环路的潜在问题。
我认为不能一味的追求高Vor,要综合考虑。
不知道楼主在设计时候是否出现这些问题,以上只是小弟的猜测,有错误的地方请不吝指教。谢谢。
指教谈不上,大家一起讨论 ~ 首先觉的你的问题提的非常好,我之前没有想过这个问题。
1. 关于MOS管的关断损耗(crossover loss),之前有网友 cheng111 总结过。请参看
MOS管的开关损耗-反激式分析
对于上面的公式,我有不同的看法 。 个人以为公式中的电压应该是电源电压Vin,而不是Vds。
理由是 -- 反射电压Vor的出现,是在初级电流Ip停止、次级的整流管导通后,变压器上的能量在次级绕组中释放时候才产生的。换句话说 --- 初次级绕组上的电流不能同时存在 ~
2.提高Vor,势必要提高匝数比。但是,是以减小次级绕组来实现的。初级绕组的计算另有公式,相信你是很熟的 ~
