问一个很菜的问题:)高压电路走线时要留多大间距?
大概平均多少mm/kv ?
满足安规的距离要多大?
用普通印制板
全部回复(7)
pie
安规7mm对于220VAC够了
安规7mm对于220VAC够了
tianma
Dmin=0.5mm
logd=0.78log(Vp/300)
d---距离(mm);
Vp---电压峰值;
gwwater
视乎绝缘要求而定.
1 对于一般的开关电源(60VDC以下输出), 基本绝缘是2.5mm,增强绝缘是6mm就可以了,具体要求请参考资料.
cmg
是这样.
常用的220V输入,电源进线在保险丝之前要保证3mm以上的间距,保险丝后没有要求,只要有短路发生时,保险丝可断掉且不飞弧就可以了.
初次级间要保证6(6.4)mm以上的间距(UL),3C要求可能是5mm,具体记不清了,反正保证了6毫米就肯定没问题.
sami
看你的要求了
一般來說如果你灌硅胶或者环氧树脂的话,一毫米可以耐5000-10000V.
@cmg
是这样.常用的220V输入,电源进线在保险丝之前要保证3mm以上的间距,保险丝后没有要求,只要有短路发生时,保险丝可断掉且不飞弧就可以了.初次级间要保证6(6.4)mm以上的间距(UL),3C要求可能是5mm,具体记不清了,反正保证了6毫米就肯定没问题.
太感谢了:) 也谢谢大家:)
也谢谢大家:)
licaish
@cmg
是否有关于基本绝缘与加强绝缘间距与电压等级的资料?
谢谢
【得捷之选】初探MAX78000FTHR开发板
hello-no1
【得捷之选】重中之重——CNN体验
无言的朝圣
请教一个功率因数、能效系数比较低的问题
dy-1Tbzq1mD
反激-原边DS电压应力漏感尖峰振荡到0,输出纹波大
草小冰
光伏逆变器电路图
dy-7GebmK3L
