【问】DAC7617转换速度
看到了做逆变器的一种方法,改进传统的纯硬件做法,用单片机去生成一个正弦基准,用DAC7617去转换,不知道这个芯片的转换速度是否足够满足并网需要的基准波形要求。
全部回复(4)
能满足吧,你看一下他的规格
DAC7617 特性
  • LOW POWER: 3mW
  • SETTLING TIME: 10us to 0.012%
  • 12-BIT LINEARITY AND MONOTONICITY: \x9640°C to +85°C
  • DOUBLE-BUFFERED DATA INPUTS
  • SO-16 or SSOP-20 PACKAGES
  • SINGLE-SUPPLY +3V OPERATION
  • APPLICATIONS
    • PROCESS CONTROL
    • ATE PIN ELECTRONICS
    • CLOSED-LOOP SERVO-CONTROL
    • MOTOR CONTROL
    • DATA ACQUISITION SYSTEMS
    • DAC-PER-PIN PROGRAMMERS
DAC7614 DAC7615 DAC7616 DAC7617
Resolution(Bits) 12   12   12   12
DAC: Channels 4   4   4   4
Settling Time(µs) 10   10   10   10
Sample / Update Rate(MSPS) 0.089   0.089   0.089   0.089
Interface Serial SPI   Serial SPI   Serial SPI   Serial SPI
Output Type Voltage   Voltage   Voltage   Voltage
Output Range Min.(V or mA) -2.5   0   0   0
Output Range Max.(V or mA) 2.5   1.3   1.3   4.1
Single/Dual Analog Supply +/- or +   +/- or +   +   +
DNL(Max)(+/-LSB) 1   1   1   1
INL(Max)(+/-LSB) 1   1   1   1
INL (+/-)(Max)(%) 0.024   0.024   0.024   0.024
Monotonicity 12   12   12   12
SNR(Typ)(dB) 12   12
Power Consumption(Typ)(mW) 15   15   2.4   2.4
Architecture R-2R   R-2R   R-2R   R-2R
Reference: Type Ext   Ext   Ext   Ext
Analog Voltage AV/DD(Min)(V) 4.75   4.75   3   3
Analog Voltage AV/DD(Max)(V) 5.75   5.25   3.6   3.6
Logic Voltage DV/DD(Min)(V) 4.75   4.75   3   3
Logic Voltage DV/DD(Max)(V) 5.25   5.25   3.6   3.6
No. of Supplies (Unipolar) 1   1   1   1
No. of Supplies (Bipolar) 2   2
Rating Catalog   Catalog   Catalog   Catalog
Pin/Package 16SOIC, 20SSOP   16SOIC, 20SSOP   16SOIC, 20SSOP   16SOIC, 20SSOP
Approx. Price (US$) 6.70 | 1ku   6.70 | 1ku   5.40 | 1ku   5.40 | 1ku
Thermal Shutdown No   No   No   No
Operating Temperature Range(°C) -40 to 85   -40 to 85   -40 to 85   -40 to 85
One_Piece
DAC7617是一个四通道,串行输入,12位,异步复位数模转换芯片,稳定时间10微妙,误差量0.012%,
kokpoi
@One_Piece
芯片是个硬件电路处理的,楼主你既然选择这种方式用单片机去产生基准,硬件芯片的速度肯定能跟上你软件处理的速度,所以我觉得肯定可以啦
@kokpoi
我也不能确定呢,看了一台样机是用DSP产生的基准,用DAC芯片再去设计的啦
