SY5800A 需要在20-45V之间恒流320MA(7串到12串),做了二百个样品,带9-12颗灯还算正常(30-40V),但一带到8颗就一直闪,
可能是欠压供电不足吧,不知道有没有解 决的办法
调了下辅助的匝数,调到可以带7颗灯,结果效率在100V时大概为0.84 输出电流313MA(22.5V),调到230时 效率更低0.82左右,电流300 带11颗灯时 效率也是低压是相对高(0.85)电流315MA , 230V时才0.83,电流303MA,(没调之前带11颗灯效率有0.89,电流325MA)
谢谢朋友,我上面调的就是加了四圈,结果就出现上面的问题,效率低,电流波动大。看来只能重新计算了,哎,
设计变压器一定要按最大功率来算,不是功率做小了随便增加次级匝数就行了
准备换方案了
说了没消息,估计是嫌单少了
调调 辅助绕组的偏置电阻看看,,
变压器匝比是多少,
这是这颗料的供电缺陷...VCC供电范围窄了..
