请教 管子的耐压选择
电路如图 FPC兼升压
在市电高端切换调试过程中经常炸Q1
请问Q1的耐压选择 ,麻烦高位帮我分析一下A点的电压
全部回复(13)
nomad
怎么没人回应啊
是不是太简单了   我是新手 请多多指教
tiger武
@nomad
怎么没人回应啊是不是太简单了  我是新手请多多指教
你用多少伏的?
nomad
@tiger武
你用多少伏的?
CE击穿电压600V
nomad
@tiger武
你用多少伏的?
管子是IRG4PC40W BUS升压为300V
tiger武
"市电高端切换"
是什么意思?是什么情况?
xkw1
@nomad
管子是IRG4PC40WBUS升压为300V
你那是倍压整流,直流母线电压高达DC720V(最高时).建议用桥式整流或将IGBT换成IRGP4PH40UD或IRG4PF50WD.
nomad
@tiger武
"市电高端切换"是什么意思?是什么情况?
不好意思 .电路正常工作时BUS电压为350左右(输出要求);A点的电压为270-280V左右(实测).
调试项目为市电输入,市电输入允许为130-300AVC.
调试时带满载,把市电的输入分别在低端和高端左右调节,看UPS在市电和电池间的切换;低端附近调节没发现炸管,高端常炸管子.
6688i
山特1K 高频机UPS 用的是IRG4BC20W(600V/13A),PFC电路架构一样.同时,管子加CT做过流保护.
nomad
@xkw1
能解释一下为什么直流母线会高达DC720V(最高时)
怎么成了倍压整流电路了?我觉得电感还是起升压泵的作用.能说明一下吗?
我说的电路工作参数有误,请看第八贴.谢谢
nomad
@6688i
山特1K高频机UPS用的是IRG4BC20W(600V/13A),PFC电路架构一样.同时,管子加CT做过流保护.
这个也有过流保护
你能谈一下这个PFC架构的特点和优缺点吗?
xkw1
@nomad
能解释一下为什么直流母线会高达DC720V(最高时)怎么成了倍压整流电路了?我觉得电感还是起升压泵的作用.能说明一下吗?我说的电路工作参数有误,请看第八贴.谢谢
你把最右边的四个元件及相关联线保留,其余全删掉,在AC和地输入电源,看是否倍压?
xkw1
@xkw1
A和地间加市电!
nomad
@xkw1
我还是不甚明白
如果输出为正负BUS间的电压则就是倍压电路了
但我说的是-BUS和+BUS电压 他们都是对地而言而这个地是在两个电容之间
这个电路能实现PFC功能?
