并联封装的二极管特性曲线的相关问题
请问各位前辈,并联封装的二极管特性曲线是如何获取到我们相关的信息的。封装等信息如下图:
从datasheet上面得到的IF与VF曲线如下:
(1)图中的IF是两个二极管的总电流产生的总压降为VF,还是说单个二极管的电流产生的电压降为VF?
(2)全波整流,采用两个这种封装的二极管。
A、每一个导通的占空比为0.4,负载电流为50A。则损耗如下:
2*【0.4*50A*0.7V+0.1*25A*0.65V】=31.25W。
B、每一个导通的占空比为0.5,负载电流为50A。则损耗如下:
2*【0.5*50A*0.7V】=35W。
(3)PV-IF曲线如下:
那么在负载电流为50A,占空比为0.5时,对应的损耗为45W。
不知道上面的三个部分是不是正确?求解答。
附件datasheet:DSSK60-02A_DSSK60-02AR
全部回复(10)
hpn2011
大家伙都只看帖不回帖?莫非我问的太小儿科了,勾不起大家的兴趣?但是我确实不懂呀!求帮助,求解答。
@hpn2011
大家伙都只看帖不回帖?[图片]莫非我问的太小儿科了,勾不起大家的兴趣?但是我确实不懂呀![图片]求帮助,求解答。[图片]
datasheet说的是其中单边管的参数,负载电流为50A,单边占空比为0.5时,要算单边25A时的损耗并相加,所以其中1个半桥管的损耗约2*17.5w,跟温度还有关系.实际电路还不能这么用(单边电流余量选小了).
1。VF并联或单个都是相同的,串联才会相加,
2。你用来整流50A的产品,这产品才60A,平均使用率太高
不能简单看他的电流,一般我们只选到管子标称值的1/4甚至更低,这样才能保证温度和效率都还能接受,不知道说的对不,错了别劈我啊
hpn2011
@ymyangyong
所以,如果是全波整流,占空比=0.5时,整流二极管的总损耗为70W?
 那么,看Pv与IF曲线,IF(av)是单个二极管在D=0.5时,流过25A电流是对应的损耗。
算起来也是2*【2*17.5】=70W?
hpn2011
@konglingzhi
1。VF并联或单个都是相同的,串联才会相加,2。你用来整流50A的产品,这产品才60A,平均使用率太高不能简单看他的电流,一般我们只选到管子标称值的1/4甚至更低,这样才能保证温度和效率都还能接受,不知道说的对不,错了别劈我啊
你说的1和2都正确,但是标称值1/4是不是太低了?
超过60A的肖特基二极管不好找啊,用快恢复的损耗太大了,而且引起电压尖峰,耐压值又上升,现在考虑用ucc28950做同步整流了。
@hpn2011
所以,如果是全波整流,占空比=0.5时,整流二极管的总损耗为70W? 那么,看Pv与IF曲线,IF(av)是单个二极管在D=0.5时,流过25A电流是对应的损耗。算起来也是2*【2*17.5】=70W?
是这个意思,实际情况跟工作温度还有关系.
hpn2011
@ymyangyong
团长!!!貌似你理解错我的意思了。。。 我是用一个整流半桥代替全波整流的二极管,也就是要用两个整流半桥。
那么一个整流半桥的损耗:2*[25A*0.7V]*0.5=17.5W;
那么两个整流半桥的损耗:2*17.5=35W。
损耗是35W而非70W,用同步整流技术,整流管的损耗也将近30W,所以做了也是白做。这个礼拜我的工作白做了!!!
@hpn2011
团长!!!貌似你理解错我的意思了。。。我是用一个整流半桥代替全波整流的二极管,也就是要用两个整流半桥。那么一个整流半桥的损耗:2*[25A*0.7V]*0.5=17.5W;那么两个整流半桥的损耗:2*17.5=35W。损耗是35W而非70W,用同步整流技术,整流管的损耗也将近30W,所以做了也是白做。这个礼拜我的工作白做了!!![图片]
好像是理解错了,IF(av)指平均整流电流,要参照曲线单管对照12.5A时的损耗,不好意思!同步整流损耗也有将近30W?
hpn2011
@ymyangyong
好像是理解错了,IF(av)指平均整流电流,要参照曲线单管对照12.5A时的损耗,不好意思[图片]!同步整流损耗也有将近30W?[图片]
做了一个礼拜的同步整流,把UCC28950看了个遍,现在用不上了。不过,以后做100A的时候用。
 算了同步整流的功耗只比采用肖特基二极管下降了3W,所以觉得还是用二极管整流更好。
@hpn2011
做了一个礼拜的同步整流,把UCC28950看了个遍,现在用不上了。不过,以后做100A的时候用。 算了同步整流的功耗只比采用肖特基二极管下降了3W,所以觉得还是用二极管整流更好。
看看SBR100C (100A 200V TO-247)等100A肖特基.
