金属为什么能反射电磁波,而不吸收呢
请教大师们,为什么金属物质反射电磁波,其它物质却能穿透或是吸收。电磁波辐射范围主要和哪些因素有关
全部回复(10)
金属可以吸收电磁波也可以反射电磁波具体要看应用.电滋波具有波粒二性,根据不同波长,在可能条件下会发生反射、折射、衍射。具体和电磁波波长、被测试物体的大小、表面情况、来确定。雷达是典型的电磁波发射装置,它不旦能发现飞机,也能发现大型的或成群的飞鸟。隐形飞机所以隐形并不完全是吸收电磁波,不可能完全吸收。也不可能对所有波长的波都有效,如果是的话,那我们的眼睛也看不到了,正如网友说的,光也是电磁波,只是波长极短!它只是使用电磁波发生了强烈的漫反射,由于雷达接收面是有限的,反射回来的波经过空气的吸收强度不能引起雷达的反应,所以没有信号。吸收是常见的,一根天线不过是一根适当阻抗的金属条,可是信号确可以吸收进来,就是这样。这就是吸收。
@不安分的青蛙
mko145兄所说的金属能吸收电磁波,也举例说了电磁炉,那我要拿微波炉来说了,为什么微波炉里面不能用金属装食物加热,还有xxldhxx兄说的天线的吸收,我估计那只能叫传导,我认为天线接到的电磁波是通过天线传导给电视。而不是吸收。不知道我理解的对不对。
隐形专家兄说的还是很对的,天线在这里并不是传导,而是一个敞开的电感的一部分,用以将空中的电场转化为磁场,进转化为是信号.电磁炉是个典型的例子,因为它百近距离时传递能量是以变化的磁场进行的,还是变化的磁场在导磁金属中产生蜗流转化为热的,当距离变大时,磁场减弱十分明显,所以传递能量不足。当距离变大时,超出一个波长的距离传波就转变为电磁波了,但是其传递能量的能力很弱,达不到传递工业能量的能力。现在的应用是可以用大约十米的线空间线圈在一米内传递差不多1W的能量。
