【问】做个100W的DC-DC隔离型电源TI有什么芯片?
  想做个100W的DC-DC隔离电源,输入的电压范围:DC9.2V-18V  输出12V  电流8.3A属于升降压型吧。电源要有过压保护,欠压保护,过流保护,过载保护,过温保护。电源尺寸: 小于等于145*80*60mm ,工作温度-10---50度,还有电源空载功耗小于0.2W    请问一下用TI的哪个芯片做,哪种电路来实现这些功能?谢谢各位大师!
全部回复(11)
从规格看需要BUCK-BOOST了,也就是反激。对于100W反激是需要好好设计了。3842,43,44,45都可以完成,因为这些芯片用的人多,出问题便于查询资料。
javike
LV.12
这个体积这么大?建议用LT的LTC3780,温度、各种保护和空载损耗都没问题,效率相当高,体积还可以小很多。
javike
LV.12
@zhanghuawei
384X系列的空载功耗很难做到0.2W以下吧
tanpe
@javike
你好!你建议的这个LTC3780是做不隔离型的电源,我的这个是要做成隔离型的,谢谢!
javike
LV.12
@tanpe
哦,要隔离,用UCC28600做反激,这个待机功耗可以小于0.15W
tanpe
@javike
你好!UCC28600在输入9.2V时能开机吗?
starcool
javike
LV.12
@tanpe
抱歉,疏忽了.
用LT的LTC3803吧,这颗待机功耗可以很低,但是要加图腾驱动,有200K,300K和500K 三种工作频率的。 8.4V启动。
贴个规格书看看:LTC3803
tanpe
@javike
抱歉,疏忽了.用LT的LTC3803吧,这颗待机功耗可以很低,但是要加图腾驱动,有200K,300K和500K三种工作频率的。8.4V启动。贴个规格书看看:[图片]LTC3803
好的,非常感谢。但这颗芯片比较而且用的人比较少,你还有别的方案推荐吗?比如说准谐振方案等等。谢谢!
javike
LV.12
@tanpe
这颗芯片在模块电源用得比较多,因为频率高,效率高,体积小。
准谐振要支持9.2V输入的应该没有,因为9.2V给电源输入的话,就算是直接驱动也只有约8.5V的驱动电压,对应一般应用与AC-DC产品VGS=10V的MOS都无法完全导通的。
另外,建议你最好采用VGS=4.5V也可以导通的MOS,这样效率会高些,不担心VGS小于10V功耗大增。
可以上元器件网找,元器件网给出了VGS=4.5V的对应参数,比相应的官网还详细。
www.yuanqijian.com
