PSR模式恒流电源,输出电流不一致,有那些因素影响?讨论
最近,做了款恒流电源,用的事PSR模式,量产的时候,输出电流的一致性很差! 有哪儿因素影响呢??
全部回复(11)
补充,电源式样没有问题,量产的时候,其他的性能都还不错!
szevwell
@liujianguo
变压器匝比,电感量,漏感!
变压器,关键器件,如电阻的精度,等的材料的一致性,
yong168
@szevwell
变压器匝比,电感量,漏感!
赞同,主要还是变压器的电感量,稍微有点差异的话,输出电流就有差异的了
这个最好跟变压器供应商沟通下,误差度看有没办法减小点
szevwell
@yong168
赞同,主要还是变压器的电感量,稍微有点差异的话,输出电流就有差异的了这个最好跟变压器供应商沟通下,误差度看有没办法减小点
电感量对现在流行的几种PFC原边的影响不大的,关键是匝比。
yong168
@szevwell
匝比改变的话,初级峰值电流就不一样了,当然会影响到输出电流
但是电感量的差异也会直接影响到输出电流有差异
szevwell
@yong168
匝比改变的话,初级峰值电流就不一样了,当然会影响到输出电流但是电感量的差异也会直接影响到输出电流有差异
当然电感量不能相差太多的。10%以下,估计问题不大。
@jansionchang
变压器的参数测试都很接近,变压器不管怎么换,都没有改变,好像只有去替换IC,输出电流跟着IC跑
liujianguo
@yong168
估计是电源干扰了,初级峰值电流检测的引脚,反馈的补偿信号不一致
@liujianguo
量产时恒流精度有多大呢?
原边SENSE电阻使用的是什么类型的电阻,精度高不高呢
IC的CS脚本身的精度如何?
liujianguo
@sealand_1981
量产时恒流精度有多大呢?原边SENSE电阻使用的是什么类型的电阻,精度高不高呢IC的CS脚本身的精度如何?
相差一两百mA.sense电阻肯定是百分之一了,IC的CS脚本身是百分之三的,感觉应该是画板的干扰,反馈地没有处理好吧
