LED电源的一个非技术问题
做一个LED电源产品,比如说灯具,是不是做驱动电源和做灯珠的独立的? 先选电源,然后选灯? 还是反一下?
另外是驱动电源对产品的影响大还是LED灯材料更重要?
全部回复(8)
要是按照最高标准就是分开的,LED的模型使用稳压二极管。
驱动必须是完全横流的,以保证在任何情况下都能正常工作。
但是可虑成本以后,就不见得了。好多LED灯条说是12V,用一个电阻就代替恒流源了。
这样做的结果就是成本低,寿命短,浪费大。
小巩
LV.11
@tobyliu415
要是按照最高标准就是分开的,LED的模型使用稳压二极管。驱动必须是完全横流的,以保证在任何情况下都能正常工作。但是可虑成本以后,就不见得了。好多LED灯条说是12V,用一个电阻就代替恒流源了。这样做的结果就是成本低,寿命短,浪费大。
要说那个重要的话,两个都重要,
小巩
LV.11
@小巩
要说那个重要的话,两个都重要,
好的灯珠,没有用好的电源,
好的电源,没有用好的灯珠,
其结果是一样的,
rainever
@小巩
好的灯珠,没有用好的电源,好的电源,没有用好的灯珠,其结果是一样的,
这么说,很多公司只做驱动电源?
我看CREE的LED灯珠很NB啊,各参数甩开别人一大截. 他们自己怎么不做电源呢?
oushuo
现在有好多公司专门做电源的啊。也有专门做灯珠的。
其实现实中很多家用电器,电子产品等都是这样。
比如:手机和手机充电器,不同厂家分别生产
          电脑,笔记本和适配器等都不是同一家公司做。
对于LED来说,只要你做的电源的恒流精度,可靠性,寿命等于LED寿命要相吻合,这个很难。只能在电源,灯具中做出一个折中选择,使其性能,可靠性达到一个最佳就OK啦。。
@rainever
这么说,很多公司只做驱动电源? 我看CREE的LED灯珠很NB啊,各参数甩开别人一大截.他们自己怎么不做电源呢?
忘记了一点。
如果你是灯珠厂商,你要配电源。
那你必须给电源供应商提供必要数量的灯具,方面电源供应商测试,以及在效率,EMI,恒流等各方面使其达到最佳哦!
rainever
@笨小孩1114
其实现实中很多家用电器,电子产品等都是这样。比如:手机和手机充电器,不同厂家分别生产     电脑,笔记本和适配器等都不是同一家公司做。对于LED来说,只要你做的电源的恒流精度,可靠性,寿命等于LED寿命要相吻合,这个很难。只能在电源,灯具中做出一个折中选择,使其性能,可靠性达到一个最佳就OK啦。。
再问一个,
LED驱动电源和电子镇流器究竟是什么关系? 差别在哪里?
