哪位大师用过类似这种恒流的IC,直接整流后就可以接灯柱恒流的,推荐一个性能稳定些的吧,我要求输出电流要可以做到大于90MA,输入AC200-264V的。或是有别的低成本的方案(成本不高于5元),谢谢!
此图是小弟想用分立元件做(如果找不到合适的IC),麻烦各位大师分析帮忙分析一下这个电路的工作原理,怎样来做到稳定性(温度影响)和一致性良好。谢谢!
史上价格最低、外围元件最少、使用最方便的LED驱动集成电路
HM3021采用700V BCD工艺技术设计生产,具有700V耐受电压和抗冲击能力。
使用HM3021的LED灯具有很高的电源效率和功率因数。
HM3021是一种具温度补偿功能的驱动电路。内部集成了驱动管、反馈控制晶体管、电流取样电阻、、基极保护电阻、发射极电流负反馈电阻、偏置电阻、栅极保护二极管。
【背景技术】
要确保LED的使用寿命必须使用驱动电路,而且需要在全温度范围内进行温度补偿。现有技术方法包括采用比较器做反馈控制,并用能隙基准源作为比较器的偏置,达到温度补偿的目的;或者通过外接负温度系数热敏电阻,达到温度补偿的目的。
现有技术实现温度补偿功能有两种技术方案:
1、采用比较器做反馈控制,并用能隙基准源作为比较器的偏置,该技术方案不足之处在于:
比较器电路需要稳定的供电电源和偏置电压,电路复杂,成本较高。
2、外接负温度系数热敏电阻,该技术方案不足之处在于:外置热敏电阻离散性大,很难补偿到位。
HM3021特别适用于LED串联使用的玉米灯、日光灯、吸顶灯、平板灯。
极限参数
Name |
Symbol |
Value |
Unit |
Supply Voltage |
VMax |
700 |
V |
Thermal Resistance |
θJ |
170 |
℃/W |
Junction Temperature |
TJ |
150 |
Storage Temperature |
TS |
-55~150 |
电气参数
Item |
Symbol |
Conditions |
Min. |
Max. |
Unit |
Input Voltage |
VCC |
10 |
400 |
V |
Output Current |
I0 |
VCC=10~400V, I0=20mA, TO=-55~150℃ |
-10 |
10 |
Power Factor |
PF |
0.9 |
Current Sense Voltage |
VS |
0.4 |
0.7 |
V |
Operating Temperature |
TO |
-40 |
125 |
HM3021采用带散热片的SOT89贴片封装形式,可以根据功率大小在PCB上设计相应大小的散热面积。
240珠 LED 日光灯 288珠 LED 日光灯
高耐压恒流二极管(直插式&贴片式) 适用:交直流电路 交流电路:交流市电(AC110/220V)输入经过桥式整流后,只需要保证输入电压减去LED串总电压的数值不超过阳极--阴极最大电压(VAK)即可。(典型: 110V单串驱动25-45颗灯珠;220V单串驱动50-90颗灯珠。建议一电路最多四路/四并) 直流电路:电源减去灯珠电压大于恒流二极管启动电压即可。 芯片耐压:100V; 功耗依封装不同而不同,一般有:500mW\1W\1.4W\1.5W\2.5W. 10mA、15mA、18mA、20mA、 25mA、30mA、35mA、40mA、 45mA、50mA、55mA、60mA、 65mA、70mA、75mA、80mA、 90mA、120mA、150mA等。 应用领域: LED球泡灯、LED灯条、LED灯管、LED指示牌、LED背光恒流、电流吸收等。
更多产品详情见: |
