驱动波形问题,求解!!!
驱动波形问题,求解!!!
我用3844做反激开关电源,PC817+431做反馈,空载驱动波形
展开一点
再展开一个其中宽点的脉冲
为什么驱动波形在中间关断一下呢,不知道是什么原因,接着输出就带了一个负载波形如下
带载后看来波形还是正常的,为什么空载时会出现上面的波形呢?
全部回复(7)
sdwulijie2010
补充一下,空载时输入电压低了这样,输入电压高了就不这样了;带负载不太大时输入低电压不这样了输入高电压时又出现类似情况;负载足够大时输入电压高低都不会出现上述情况;也就是根据输出负载大小不同,出现驱动波形突然中间关断的情况对应输入电压逐渐升高,待到负载足够大时驱动波形正常;不知道是什么原因,求高手指教!!!
sdwulijie2010
自己再顶一下!!!
冰上鸭子
你这是不是隔离驱动啊?
sdwulijie2010
@冰上鸭子
你这是不是隔离驱动啊?
是隔离驱动,不过这是图腾柱(用的S8050和S8550)的输出,隔离驱动变压器之前;
sdwulijie2010
@sdwulijie2010
没人遇到类似的情况吗?
sdwulijie2010
@sdwulijie2010
没人遇到类似的情况吗?
高手给分析一下???
冰上鸭子
@sdwulijie2010
高手给分析一下???
看看你的驱动原理图呢
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派5B和CSI摄像头的手势控制---环境准备
北葵依旧菜
米修儿
【 DigiKey DIY原创大赛】综合帖-解压小工具
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】开源项目 - 恒温加热平台
Jellysplash
【 DigiKey DIY原创大赛】全数控逆变器
三棵树
