烧坏的就是这个保险管:
近点再看:
故障灯显示如下:
应该是内部有短路,不过我除了能拆机器以外,对这东西确实不熟悉,焊接零件没问题,前提是知道是哪个零件坏了。在网上搜了,说法不一,也不知道是哪点出了问题。求高人指点,谢谢。
用另一台正常使用的同型号UPS替换检查,控制板是正常的,觉得应该是输入电路有问题。难不成要对比两台机器上的零件?
晕了,没人回答。。。
测下11N120 IGBT 8120 二极管 和整流桥 有没有烧坏
找到了,应该就是这几位吧?
都在散热片上,电路板上也有相应的标识,比如REC1神马的
把这些玩艺儿用热风或者电铬铁焊下来检查是不是更可靠?
我不知道这些东西应该怎么检查,不过可以对比另一台完好机器上的相应零件。如果两者用万用表测量出来的数值不一致就说明有问题了。。。
Sorry,我是电路白痴,折腾这个纯属手痒
连测都不会测就换吧。
不知道检查,那就难办了。
