求助!!!!!UL发热器具的温度/非正常测试
小弟有些关于UL测试(家用电器)的问题要请教各位安规高手!!!
1.做UL温度测试时,是不是器具内所有的塑胶材料都要评估温度?
2.UL温度测试点的选择是取温度最高的地方还是选那些支撑带电部件或作为绝缘的地方?
3.做UL温度测试时,如果有某个零件有认证,那这个零件的塑胶壳温度需不需要评估?比如奶嘴/开关/电子元件..
4.非正常测试时,如果器具内部溶胶很厉害,但是又没有起火,测试指也无法触及带电部件,耐压测试也OK.这样的情况算不算合格?
全部回复(4)
回复如下:
1\UL做HEATING TEST时,影响到安全的塑胶件基本都会做,比如影响到绝缘或起火等,不做的主要是一些功能绝缘的元件器或量非常少的绝缘物质.
2\当然首先是在测试点范围内选择他们认为最高的地方了,
3\当然需要.
4\那要看你的胶有没有经过UL认证,如果有应该没问题,
如果没有肯定不行.
flytank
@网博电源
回复如下:1\UL做HEATINGTEST时,影响到安全的塑胶件基本都会做,比如影响到绝缘或起火等,不做的主要是一些功能绝缘的元件器或量非常少的绝缘物质.2\当然首先是在测试点范围内选择他们认为最高的地方了,3\当然需要.4\那要看你的胶有没有经过UL认证,如果有应该没问题,如果没有肯定不行.
谢谢!不过我还是有些疑问?
1.温度测试点选择时,为什么一定要选择温度高的地方?如果那些温度高的地方并不影响绝缘,即使失效也不会有危险发生,为什么还要选择它作为测试点呢?我认为应该选择支撑带电部件或作为绝缘的地方作为温度测试点.
2.非正常测试时, 器具内部熔胶厉害,但没有起火,而且绝缘距离和泄露电流也合格.为什么胶有认证就可以接受,没有认证就不可以接受呢?我认为就安全而言,只要不起火, 绝缘距离和泄露电流,耐压测试符合要求就可以接受了撒,并不关材料认证的事情啊.
以上是我的个人看法,如果有不同意见请指教.谢谢!
哦!我还有个疑问,UL多士炉在做非正常测试时,有个条件是说要将任何会导致断电的装置或手段失效,这个导致断电的装置或手段包不包括保护装置呢?(例如保护继电器,限温器等等)
@flytank
谢谢!不过我还是有些疑问?1.温度测试点选择时,为什么一定要选择温度高的地方?如果那些温度高的地方并不影响绝缘,即使失效也不会有危险发生,为什么还要选择它作为测试点呢?我认为应该选择支撑带电部件或作为绝缘的地方作为温度测试点.2.非正常测试时,器具内部熔胶厉害,但没有起火,而且绝缘距离和泄露电流也合格.为什么胶有认证就可以接受,没有认证就不可以接受呢?我认为就安全而言,只要不起火,绝缘距离和泄露电流,耐压测试符合要求就可以接受了撒,并不关材料认证的事情啊.以上是我的个人看法,如果有不同意见请指教.谢谢!哦!我还有个疑问,UL多士炉在做非正常测试时,有个条件是说要将任何会导致断电的装置或手段失效,这个导致断电的装置或手段包不包括保护装置呢?(例如保护继电器,限温器等等)
不知是我没说清还是你没有理解到位,
我是说在需要测试温度的元件范围内选择温度比较高的点,比如变压器是要测试温度的元件,测温时要测其温度高的地方,而不是测其它靠近什么什么的地方.
你的疑问应该是根据什么原则来选择需要测试温度的点.这个我在上面第一条中说了,是要看此元件是否会影响到绝缘\电击或起火等安全因素.如果说那个点根本不影响到安全,是不用测试的,但是UL工程师与你的理解不一样也有可能.而且实际上,同样是UL的工程师他们对标准\测试的理解都不一样.水平参差不齐.
至于说到胶的问题,如果胶没有经过认证,而且出现胶溶并覆盖了绝缘,这肯定是不行的,并不是你的耐压过了就行,首先,耐压通过不是满足绝缘的充分且必要条件.还有,你的胶能够耐压必须要得到UL的认可.很简单的例子,你的许多安规元件如果只有TUV证书,而没有UL证书,UL是不会接受的,你的安规元件安全都是没有问题的呀.:)
你的那个产品标准我不熟悉,但是根据安全的原则,肯定是需要做的,除非你的保护措施是加强绝缘或双重绝缘的.
flytank
@网博电源
不知是我没说清还是你没有理解到位,我是说在需要测试温度的元件范围内选择温度比较高的点,比如变压器是要测试温度的元件,测温时要测其温度高的地方,而不是测其它靠近什么什么的地方.你的疑问应该是根据什么原则来选择需要测试温度的点.这个我在上面第一条中说了,是要看此元件是否会影响到绝缘\电击或起火等安全因素.如果说那个点根本不影响到安全,是不用测试的,但是UL工程师与你的理解不一样也有可能.而且实际上,同样是UL的工程师他们对标准\测试的理解都不一样.水平参差不齐.至于说到胶的问题,如果胶没有经过认证,而且出现胶溶并覆盖了绝缘,这肯定是不行的,并不是你的耐压过了就行,首先,耐压通过不是满足绝缘的充分且必要条件.还有,你的胶能够耐压必须要得到UL的认可.很简单的例子,你的许多安规元件如果只有TUV证书,而没有UL证书,UL是不会接受的,你的安规元件安全都是没有问题的呀.:)你的那个产品标准我不熟悉,但是根据安全的原则,肯定是需要做的,除非你的保护措施是加强绝缘或双重绝缘的.
呵呵!明白了,谢谢!
