  • 论坛首页
  • TI论坛
  • 【问】UCC25710的最小工作频率与最大工作频率可以相差多少?
比如输出200W的电源,谢谢!
全部回复(11)
http://www.ti.com/cn/lit/gpn/ucc25710,这个是官网的一个链接,我看了下说频率可以调节.最大值和最小值都有精度限制,后面表格说道是25-350Khz.详细的你看看规格书,不明白继续讨论
25K到350KHZ    设计工作频率最低最好大于30K
规格书上写是最小25KHZ,最大350KHZ,QR工作模式,根据负载大小主动调节工作频率。
bdzn
明月光
可以调整,一般25-350K左右
一般我觉得还是看规格书具体要求做做
其实对于QR这种控制模式来说,其工作频率是受输入电压以及负载决定的
如果前面有PFC电路,就不用考虑输入电压的影响了,因为有PFC的预稳压功能
负载对其工作评论的影响较大,比如满载的频率设计在50-60K左右的话,空载可能跑到200-300K,甚至进入burst-mode,所以在设计的时候一般考虑满载时刻的频率问题
一般建议设在40-100KHz这个范围内,这无论对于MOSFET的选择,还是对于core的选择,以及EMC的cost来说,都是最经济的频率
Push_Pull
相差多少不好说,不同产品不同的。一般你设计的时候,都是按照最大输出功率下的最低频率来算,最低频率一般大于25KHZ,保险起见还是按照30KHZ以上来算,但是不要超过100K,因为损耗会非常大,不值得。低于25KHZ了,变压器就会有声音了。一般你设计好了,芯片会根据不同负载自动选择频率的(在你设计的范围内)
zvszcs
LV.12
@电源照宝
一般最低设置在35-40左右,再低,有一定的噪声,设置的太高,导致轻载频率过高,效率不高
bdzn
@bdzn
[图片]
规格书上说的很清楚。
pin0208
UCC25710小批量样品那里有卖哦?
pin0208
Ti官网样品申请成功,唯一的不足就是数量太少,只有3PCS。呵呵!
