8W的电源接负载测试仪在75度环境下老化,电流会将30MA,而接LED灯珠8颗电流却一点不降,输出的电压都是一样的。
请问这是什么问题。高手们!
以LED为准。负载仪测试不一定准。负载仪用的CV负载来测试。如果电流纹波比较大时。
嗯,我看到大家好像都是用CV模式,但是有些在CR模式下电源不启动在哪打嗝~~~~
还有想请教一下谢总,有款18X1W的电源在冷启动时开机时间达到2S多,找供应商说这个很正常,用的是OB的2263的芯片,我看到他们的VCC电容用的是22UF/50V的,然后就问是不是他们的这个电容用的有点大了,他说这个不大,可以换成好的品牌的10UF/25V的但是寿命无法保证,我说你们可以想一些别的办法去改进一下,他说这是原厂提供的方案不能改动,我觉得简直就很无语。
