PADS画图困惑
PADS怎么在画原理图时;元件非常的小怎样解决呢?还有就是在在画原理图时元件不能移动,怎样解决呢?希望各位兄弟帮忙解决。
全部回复(17)
没用过PADS
只用PROTEL和DXP
evengy
看下元件的属性,是不是被锁住了,就是Glued选项是不是被勾上了,勾上了就是被锁住了,是移动不了。
@evengy
还是先照着教科书一点一点的练习吧
先不要一步登天
基础才是重要的
pangjihao
@850787641
还是先照着教科书一点一点的练习吧先不要一步登天基础才是重要的
画原理图没见过这种现象,只能是你的软件没装好。
pangjihao
@pangjihao
元件移动不了的原因看一下你的选择设置是不是没有选择select anything.
yong168
特别是09版的PADS安装很复杂,没安装完全的话,很多功能都用不了
这些东西一言两语说不清楚
tankm1a1
你没讲清楚。是否是画好原理图打印出来原件很小?如果是这样的话是你在PADS里的纸张设置得不对。如果你打印是用A4纸的话,在PADS里选择A3或A4的设置就行了。PADS里默认的纸张设置是B。
shtjsd
@yong168
特别是09版的PADS安装很复杂,没安装完全的话,很多功能都用不了这些东西一言两语说不清楚
只用过2005~
bdzn
没有过,去EDA网站上吧。
mko145
找个其他的版本,装上试试 ~
ta7698
绘图的“图纸”大小要选择好,打印时尽量选用大号的图纸(A3)。
小巩
LV.11
@ta7698
画原理图PADS没有PROTEL和DXP好用,
jansehuang
@小巩
谁说的,这三个我都用过;PADS最好用,只要同步后画板非常快。
jansehuang
@evengy
哥真想笑了,原理里哪来的打胶功能?
小巩
LV.11
@jansehuang
纯属个人喜好,
jansehuang
@小巩
纯属个人喜好,
那也是
DY1216
@evengy
pads 中怎样将四层板改为两层板。自己改了之后总是用一层has data 中一直显示yes。
