求助HID
各位大侠:
        老板要我做HID电子牛,我以前从没接触过.请名位帮帮我,谢了!
全部回复(19)
liuhm
不知为何,每当论坛出现HID求助时都不大有人响应,还是需要自己解剖一个进口品,再好好分析一下.
changze
@liuhm
大家现在都在开发,,,,,不方便说,,,,,,,你们最好拿进口的来看一下,没什么难的,,,,,,,,,
liuhm
@changze
我正在试验中,高压触发后点亮有时正常,但很不稳定,大概就差这一关键部份了吧
changze
@liuhm
你可以把频率控制在400HZ试一下,是不是电流不稳?????
ltgltg
@liuhm
能否给我发一线路图?谢了!
liuhm
@ltgltg
能否给我发一线路图?谢了!
工作频率400Hz,240Hz我都试过.
另外在点亮约半分钟后会自己熄灭.
我现在考虑用单片机控制点火时序,这几天就应该会有结论.
changze
@liuhm
工作频率400Hz,240Hz我都试过.另外在点亮约半分钟后会自己熄灭.我现在考虑用单片机控制点火时序,这几天就应该会有结论.
灯电流不够,,,,,,
changze
@liuhm
灯不亮以后,还有没有低频方波输出???????如有,就是前端的升压的不稳定了,,,,,
liuhm
@changze
初始低频方波电压的上升斜率与样机相同,当升到约83~85伏时就熄灭了.
低频方波电压跳到100伏.
noli
去欧司朗或飞利浦网站有你需要的资料.
changze
@liuhm
初始低频方波电压的上升斜率与样机相同,当升到约83~85伏时就熄灭了.低频方波电压跳到100伏.
你的过流保护可能是动作了,你把保护开路试一下,,,还有你的方波不应该是100V的,空载时有350以上才对,,,,,,,
liuhm
@changze
过电流保护若取消,输入电流在12V时达到40A,MOSFET严重发热.
hidlushun
@noli
去欧司朗或飞利浦网站有你需要的资料.
欢迎登陆www.cnlight.com/hid 这里有各位需要了解的HID情况,"雪莱特”灯泡,镇流器品质一流.不要再作重复劳动,并且有许多专利陷阱.
hidlushun
@hidlushun
欢迎登陆www.cnlight.com/hid这里有各位需要了解的HID情况,"雪莱特”灯泡,镇流器品质一流.不要再作重复劳动,并且有许多专利陷阱.
“雪莱特”汽车金卤灯
我公司是中国著名的电光源生产基地之一,素以质量为本、一贯追求先进,产品质量在行业中处于领先,积十余年之制灯成功经验,以巨资引入世界最先进的HID汽车灯生产线,经过精心研发,全部原材料均精选世界最高品质,严格控制产品质量,成功生产出拥有自主知识产权,上乘质量的HID汽车金卤灯及配套电子镇流器,并获二十余项国家专利.
“雪莱特”汽车金卤灯最突出的优点:
1. 高亮度: “雪莱特”汽车金卤灯4300 K色温的产品光通量为3600 lm.高于目前市场上的产品20-200% !
2. 快启动: “雪莱特”汽车金卤灯启动快,0.8秒达到20%亮度,4秒达到额定亮度.目前市场上的产品2秒达到20%亮度,10-30秒达到额定亮度.
3. 长寿命,高光通维持率:3000 小时以上长寿命,“雪莱特”汽车金卤灯2250小时光衰不超过20%.目前市场上的产品大部分在1000小时光衰超过50%以上.
4. 高稳定性:“雪莱特”汽车金卤灯镇流器功率输出35±1 W,整套产品的耗电量低于40 W.目前市场上镇流器自身功耗太高,带来整套产品的功耗高达50w或以上.
5. 高品质:按ECE-R99法规建立的全套检测室,保证所有产品符合或高于国际标准.
品质源于科技     雪莱特---HID 汽车金卤灯    优质品质值得信赖 !
http:// www.cnlight.com/hid/    tel: 86-757-86695572  86695585  fax : 86-757-86695585
e-mail: hidlushun@sohu.com                  联系人: 陆  先生
wb888
@hidlushun
“雪莱特”汽车金卤灯                        我公司是中国著名的电光源生产基地之一,素以质量为本、一贯追求先进,产品质量在行业中处于领先,积十余年之制灯成功经验,以巨资引入世界最先进的HID汽车灯生产线,经过精心研发,全部原材料均精选世界最高品质,严格控制产品质量,成功生产出拥有自主知识产权,上乘质量的HID汽车金卤灯及配套电子镇流器,并获二十余项国家专利.“雪莱特”汽车金卤灯最突出的优点:1.高亮度:“雪莱特”汽车金卤灯4300K色温的产品光通量为3600lm.高于目前市场上的产品20-200%!2.快启动:“雪莱特”汽车金卤灯启动快,0.8秒达到20%亮度,4秒达到额定亮度.目前市场上的产品2秒达到20%亮度,10-30秒达到额定亮度.3.长寿命,高光通维持率:3000小时以上长寿命,“雪莱特”汽车金卤灯2250小时光衰不超过20%.目前市场上的产品大部分在1000小时光衰超过50%以上.4.高稳定性:“雪莱特”汽车金卤灯镇流器功率输出35±1W,整套产品的耗电量低于40W.目前市场上镇流器自身功耗太高,带来整套产品的功耗高达50w或以上.5.高品质:按ECE-R99法规建立的全套检测室,保证所有产品符合或高于国际标准.品质源于科技    雪莱特---HID汽车金卤灯    优质品质值得信赖!  http://www.cnlight.com/hid/    tel:86-757-86695572  86695585  fax:86-757-86695585e-mail:hidlushun@sohu.com                  联系人:陆  先生
靠.....华星???一流????你自己说的!!不用不知道,一用忘不掉!!
wcws
@hidlushun
灯泡做的不是太好,冷态容易烧管子.
acall2000
@wcws
灯泡做的不是太好,冷态容易烧管子.
大家有HID這方面的資料嗎?
@liuhm
灯电流不够...频率不用做得那么D的...........
@liuhm
灯电流不够...............
频率做得太低了...我做到1K,,很正常啊...........
