电磁加热中,使用到大量的薄膜电容器.作为交流输入端的EMI吸收,整流后的平滑滤波,高频吸收.IGBT的突波吸收,谐振回路的LC谐振,带输出变压器方式的耦合隔直等等作用。
在电磁加热机芯中,很多工程师,研发人员,并没有对薄膜电容器的应用有足够的重视,主要体现为以下几点:
1 耐压选择不当
例如,交流输入端,380V的线电压,EMI电路用的电容器,三角形接法,部分工程师选择MKP-X2 275V.AC (这会导致电容击穿)
例如,LC谐振回路,很多工程师以为半桥谐振电容,耐压只是直流母线537V的一半即可(实际上这是严重错误的)
国内的机芯,有使用的薄膜电容器耐压等级1200V 1600V 2000V 2500V 3000V 4000V 需要根据自己的实际电路来选择.
最正确的方式是用示波器加高压探头,实际测量一下机芯在最大功率的时候,谐振电压的波形.
2 电流选择不当
很多企业的工程师,研发人员,对于直流母线支撑电容器,LC谐振电容器,电容器的电流方面根本就没经过具体计算和实际测量,造成电容器工作温度非常高,大大缩短薄膜电容器的使用寿命,严重的出现短时间就炸掉电容器了.
最正确的方式,就是用电流互感器测量一下谐振回路的电流值,还有通过机子在老化的时候测测电容器的温升是否正常.
3 接线方式不当
在设计电磁加热机芯的时候,很多情况下需要多个薄膜电容器并联使用.并联的好处就是可以增加过流能力,降低温升.但是并联电路,最大的问题是过流不均.由于接线方式的不当,往往造成并联的几只电容器,某个位置的电容器温度最高,最容易先坏掉.
以上几点,是很多厂家在使用薄膜电容器方面面临最多的问题,今天发出来给各位讨论一下.
欢迎各位跟帖讨论.------------创格-麦工
