华为一款效率高达96%的数字化DC电源模块
产品描述 GDQ33S12B模块是一款高效率、高功率密度的标准1/4砖隔离模块,可提供额定输出电压12V,最大输出电流33A。模块的产品描述 GDQ33S12B模块是一款高效率、高功率密度的标准1/4砖隔离模块,可提供额定输出电压12V,最大输出电流33A。模块的封装尺寸为57.9mm×36.8mm×12.7mm(2.28inch×1.45inch×0.5inch)。
•输入电压范围:36V DC~72V DC
•输出电流范围:0A~33A
•额定输出电压:12V DC
•高效率:95.6%@12V/33A
应用场景
•无线通信
•数据通信
•网络通信
•服务器、工作站 控制特性
•CNT使能控制 保护特性
•输入欠压保护
•输出过流保护(打嗝模式)
•输出短路保护(打嗝模式)
•输出过压保护(打嗝模式)
•过温保护(自恢复)
安全&EMC&环境特性
•符合UL60950-1第二版标准
•获得UL认证
•满足EN55022的Class B级要求(配合外部滤波电路)
•所有材料满足UL94V-0 阻燃等级
•满足RoHS6要求 机械特性
•标准1/4砖(长×宽×高): 57.9mm×36.8mm×12.7mm(带基板)
•重量:约60g
关键特性
•高效率、高功率密度
•支持Pre-bias功能
•免剪引脚封装尺寸为57.9mm×36.8mm×12.7mm(2.28inch×1.45inch×0.5inch)。
全部回复(14)
有图否?
@10227
有图否?
有呀,附件是规格书,里面有图片
@钜微电源-小波
有呀,附件是规格书,里面有图片
w00d
@钜微电源-小波
[图片]GDQ33S12B(PW13QRAB)V300R001C01技术手册(无铅)
对它上面磁芯的安装方式非常感兴趣,有人知道具体怎么做的吗?
feng67120
@w00d
单独粘上去的吧
@feng67120
单独粘上去的吧
产品描述只字未提数字  楼主为什么要加上数字化的神秘色彩?
hereliu
@xuyongjiang
对于用户来说,是否数字无关紧要。但这模块的确是数字电源。控制芯片是TI的UCD3028专用数字电源芯片。
wblbh
@w00d
这个是平板变压器,是利用多层PCB来代替现有的铜线,每一层可以代替一匝线圈,然后掏空中间,套上磁芯,就形成了一个变压器了,可以看到PCB的厚度相比普通的要厚很多的,但是也不可能做到上百层吧,所以电源的频率会去到很高的,可能去到上Mhz的频率的,但是高度可以做到很低的,看起来很薄。
bdzn
这些都是精品。
shtjsd
12V/33A 1/4砖很多公司很早就发布了呢。
这个模块最小容性负载660UF电解电容,如果应用到外接输出电容都是陶瓷电容的场合,可能环路会不稳噢?
@shtjsd
12V/33A1/4砖很多公司很早就发布了呢。这个模块最小容性负载660UF电解电容,如果应用到外接输出电容都是陶瓷电容的场合,可能环路会不稳噢?
这个问题不大,可以在加个外围电路呀,什么问题都 解决了
@xuyongjiang
你看一下上边的附件就知道了
@hereliu
其实对于用户来说,价格,性能可靠性,休积等等才是最主要的,因为这款电源比同类的模拟电源在价格,性能,可靠性,体积都占优势的前提下我才推荐的.
@钜微电源-小波
这款电源为什么比同类的模拟电源在价格上占优势?那是因为这款电源的销售量非常大,成本自然就降下来了,如果不是这个原因那在价格就不会有优势了。
