概述
BP2822 是一款高精度的LED 恒流控制芯片,应用
于非隔离的降压型LED 电源系统,适合全范围的
交流电压输入或者12V~600V 的直流电压输入。
BP2822 内部集成600V 功率MOSFET,只需要很少
的外围元件,即可实现优异的恒流特性。
BP2822 芯片内带有高精度的电流取样电路,同时
采用了专利的恒流控制技术,实现高精度的LED
恒流输出和优异的线性调整率。芯片工作在电感
电流临界模式,系统输出电流不随电感量和LED
工作电压的变化而变化,实现优异的负载调整率。
BP2822 采用专利的源极驱动技术,芯片工作电流
只有200uA,无需辅助绕组供电,简化设计,降低
系统成本。
BP2822 具有多重保护功能,包括LED 短路保护、
电流采样电阻短路保护和芯片过温保护。
BP2822 采用DIP-8 封装。
典型应用
特点
临界模式工作,无需电感补偿
内置600V 功率MOSFET
源极驱动,无需辅助绕组供电
高达±3%的LED 电流精度
高达93%以上的系统效率
LED 短路保护
CS 采样电阻短路保护
芯片过温保护
应用
球泡灯
蜡烛灯
玉米灯
6元成本,做可以做到18瓦的日光灯
全部回复(21)
@453315185
您好,我的BP的一级代理,我们的型号有BP3102 BP3122 BP3105 BP3108 BP3309BP2812 BP2818BP2808 BP2808B BP2309 BP2822BP2808 BP1601 BP1361有需要的可以联系我13715232322 QQ453315185
BP3102 BP3122 BP3105 BP3108 BP3309 ---------隔离型的
BP2812 BP2818 BP2808 BP2808B BP2309 BP2822 --------非隔离型的
BP1360 BP1601 BP1361 -----------DC型的
另我们有电源厂,生产相应的LED电源产品.希望有合作的可能!
晶丰一级代理BNT王生QQ453315185
