绝缘电阻和绝缘耐压测试
大师们!我们目前的不隔离并网逆变器在生产时也分别做绝缘电阻测试(500Vdc,60s,>10M)和绝缘电压测试(2700vdc,60s,<10ma).我们操作时是把直流PV+和PV-还有交流L和N一共四根线连在一起对机器的外壳(即大地)做这两个测试的,请问我们这样操作有什么问题吗?应该怎么测试?
全部回复(4)
另请懂的大师详解下绝缘电阻测试和绝缘耐压测试的区别,感觉好像是差不多的功能呢。谢谢   大家都来讨论下啊!
绝缘电阻测试与耐压测试是两个完全不同的测试。第一,测试的电压值不同,前者一般是直流500V,后者一般为交流1500V,如果用直流必须乘以1.414,等于2121V。第二,测试源的功率不同,前者一般在1W以下,后者最小起码100W,大到几十千瓦不同。第三,前者是测试材料的表面漏电(表面电阻)及内部的漏电(体积电阻),绝缘电阻就是表面电阻和体积电阻的并联值。在设备中称的绝缘电阻是带电(220V或者380V)部分与外壳之间的绝缘材料的漏电。后者是测试材料的介质损耗。(材料两端加一电压1000V或者10000V或更高,材料在高压电场作用下分子中的电子会重新排列随着时间的积累材料内部会产生热量,随着热量的增加到最后材料发生击穿)。时间不早了,今天先讲这些。
szy860524
@水星小鬼
简单的说。
测试绝缘就是测试带电体和外壳的等效电阻(这个等效电阻必须大于等于国家规定的电阻才算合格)。在仪器在正常工作时,带电体在额定电压。当人接触到仪器的外壳时会与大地够成回路,此时等效电阻与人体电阻串联成回路,也就是有电流从带电体出发流过等效电阻和人体回到大地。如果等效电阻太小则流过人体电流就很大,会使人触电。所以测试绝缘的目的是为了仪器在正常工作时等效电阻和人体有分压作用不会对人体照成生命危险。
测试耐压就是测试仪器在特殊情况(高压,雷击等),仪器的内部材料发生变化情况。也就是仪器性质变化后,和人体构成的回路是否会照成人体触电。
测试绝缘电阻的电源一般是500V,或1000V直流.使用直流的目的是去除电感电容照成的影响。并且没有功率。
 耐压测试的电压时额定电压的几倍,并且是有功率的(一般在200W以上)。主要是使材料发生变化。
sharkdo
绝缘电阻测试很多时候是测试通过的电压、电流是不是需要的值,因为用到绝缘电阻的场合都对通过的电流值要求比较高。
