变压器噪音消除
变压器噪音消除
全部回复(27)
jerome
减小RCD可以改善空载叫机问题
hzm526
@jerome
减小RCD可以改善空载叫机问题
jerome
@hzm526
先看看效果如何?
电子病毒
把C12改一下~~
应该会有效果
money-1
1.環路問題.
2.變壓器工藝問題. 临近效应.压电效应.
3.RCD中C的材質問題.有的材質會產生壓電效應.
4.......
hzm526
@money-1
1.環路問題.2.變壓器工藝問題.临近效应.压电效应.3.RCD中C的材質問題.有的材質會產生壓電效應.4.......
hzm526
@电子病毒
把C12改一下~~应该会有效果
szlxu
你在C6加一个104P到GND,应该没问题了.
电子病毒
@hzm526
C18呢!
要是在不行,就要改动变压器了吧
gjhsz
把你的R11接在一个纯净的DC电源上试试.
glz119
c12-474,r10r12-10k
money-1
@hzm526
1. 浸油2次看看. 2.电感量减小看看.
有响声时波形是否正常?
hzm526
@money-1
1.浸油2次看看. 2.电感量减小看看.有响声时波形是否正常?
money-1
@hzm526
看了一下原理图.应该在光耦次级边并上一几K的电阻.调试这一电阻.还有R11. 可能是环路造成的.因为输出有9KHz左右的一交流成分. 431的RC补赏参数.
dyuan
可用示波器测3-4绕组电压波形,空载时,如果脉冲均匀,可确定是变压器问题,否则是反馈回路响应问题;
胡先生
@hzm526
兄弟 你的变压器是怎么做的,圈数和绕组是先做那个绕组的,如果不对也会造成噪音的,还有那个PC817也会产生噪音的.不妨试试
胡先生
@money-1
这种做是可以减小一些的,我同意
wy123
你首先在要確認的 是不是變壓器在叫,这点很重要.說不定是電容C5发出來的声音.如果是电容的問題,很容易解決,換成PE電容就可以.
lxjxba
@wy123
你首先在要確認的是不是變壓器在叫,这点很重要.說不定是電容C5发出來的声音.如果是电容的問題,很容易解決,換成PE電容就可以.
请教何为PE电容
hzm526
@jerome
先看看效果如何?
hzm526
@money-1
hzm526
jerome
@hzm526
呵呵,还是我说的那个地方的问题呀
dyuan
@hzm526
为方便参数运算,我通常用D+ZD来替代RCD吸收电路.ZD的选用不小于N*(Vout+Vfd),其中N为初次级匝数比,Vout为输出电压,Vfd为输出整流D的正向导通电压;D1通常要选用快恢复管,用FR157足够了;不妨试一下吧?
zenglj01
该类VIP电源IC在轻载时是有这种现象的,要完全克服有点困难.请你注意在IC的datasheet中有burst mode的功能.因此,本人建议你从以下着手:1,适当增加假负载,现在你的假负载为100R相对输出2A的电流拆算的变压器的初级是很小的,2,请试着改善你的回授电路,例C18等,3,变压器的的电感量要适合,太小容易进入不连续状态,太大又浪费,而且有可能会加急你说的那种现象.
xuegang
不错的帖子,这问题值得研究,密切关注中!!1
至尊宝2010
@xuegang
我也遇到相同的问题,还没解决
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之介绍一
lihui710884923
【 DigiKey DIY原创大赛】基于双向电源模块设计的双向直流大功率源载一体机
电源技术砖家
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(一)-无钢网焊接
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(一)原理图设计和器件选型篇
砖一谈芯
【 DigiKey DIY原创大赛】无线车辆计数
PYL4869
