众所周知,它是电流型模式控制的,有两个环 一个电压环,一个电流环,而电流环是可以直接控制电感电流的,,我不大明白,
1.到底2接的是电流环,还是3接的是电流环啊,
2.这个电感电流到底指的什么,副边的滤波电感的电流吗
3.uc3842的8脚封装 2脚是电压反馈,3脚是电流取样
楼主发帖都说了:3.uc3842的8脚封装 2脚是电压反馈,3脚是电流取样
现在的问题就是电感电流是?
就是MOS管的电流,也就是初级电感的电流.
有感于楼主的帖子,昨天没事的时候翻看了下开关电源的原理与设计一书。总结如下
控制电流峰值实际上就是限制最大电流,在内部形成个电流环一旦超出最大值,输出关闭进行保护。由于流过检测路径的电感(变压器)电流连续,所以控制峰值电流也认为是控制平均电流。所以也才有了这也算个电流控制的芯片的来由,所以电流环是由Isense引脚控制的也就是有的上面标的CS引脚(没记错的话,总之就是那个限流引脚)。。此外,电流内环控制速度快,外环是从输出取的电压进行控制的。是从书上看来加上自己理解的啊,楼主消化消化。
