先上图:
全部组装完毕后,开机有170V多,后来换了C27为10UF后,就只有100.9V了,有时还没输出。打电话问黄工他说给大电容放电,后来可以开机了,但是还是103V,他是小板的问题,我再重新看了一遍,D1,D3反了,我调了方向后开机还是一样。。。
黄工说看看Q3-Q6,我坼下来检测也没问题啊。。。
其他元件都看过了,没问题啊。。。那个温度检测电阻是装在1404旁边吧。。
我是搞通讯的,郁闷的是我没示波器。哎!!
这几天收到东西就把全部精力放在这上面了,本来是想帮朋友买多套的,看来问题多多啊。。。。。
请高手们看看是哪的问题啊,感激不尽!!!
谢谢您们啦。。。。
