电车充电器批量炸机。。。。。。
电动自行车充电器老化工作正常、用户使用后批量炸开关管,低压部分快恢复整流管SF56击穿
  反激电源UC3842   开关管10N60  恒流恒压输出,最大电流3.7A
  故障现象。  用户使用炸开关管, 整机装有风机,,机内温度不超过80度。
老化无一炸机。
测量整机频率41k左右
恢复后一切正常。
请大家帮帮忙吧,我头都大了。。。。。
全部回复(22)
zhenxiang
你这个应该是先坏的SF56 然后才导致开关管损坏,同时3842芯片以及6脚 3脚接的电阻也就毁掉了。SF56特性不好,或者散热不好导致温度过高。 你测测下SF56上的电压波形 和带满负载工作3小时候的二极管温升
小矿石
这难搞啊,是不是测试和实际工况差别比较大,或者测试没有考虑到什么细节问题?
shayu1000
最大电流3.7A,快恢复整流管SF56,管子没选好吧,占空比多大?
zhenxiang
@shayu1000
你试着换个管子吧 更改PCB用10A400V 的管子TO-220封装 一定要装上散热器
zhenxiang
@zhenxiang
你试着换个管子吧更改PCB用10A400V的管子TO-220封装一定要装上散热器
我在这还操心你的电源呢,你却不回复了 不厚道呀
leafwen
@zhenxiang
我在这还操心你的电源呢,你却不回复了不厚道呀
期待楼主解决方案。
@leafwen
期待楼主解决方案。[图片]
呵呵,版主很用心啊,SF56恢复特性不好照成的,
这么大的电流用SF56坏是正常的,3.7A你起码要选10A以上
冰上鸭子
@冰上鸭子
还有家散热片,多大的散热片起码需要管子达到你需要的热平衡,比如80度?
mhmx
@冰上鸭子
可能被炒鱿鱼了所以不理你们
ZYLi
@mhmx
可能被炒鱿鱼了所以不理你们
呵呵 ,这么不敬业,估计是被炒……
fujiang
@ZYLi
呵呵,这么不敬业,估计是被炒……
这个行业不好做啊
@冰上鸭子
同意冰主的观点,输出3.7A,才选用5A的管子??开关电源的开极管起码要留2.5-3倍的额定电流的裕量。
@贺赫无名
关于老化不炸机的原因是因为你老化肯定是使用的电阻负载作老化的吧,如果是这样,电阻负载与电池负载有很大差别哦,首先是在电池放完电的时候,此时你的充电器输出是被电池钳位在电池电压的水平上,如果你的充电器没有恒流功能,仅在初级限流或恒流了,那么次级输出相当于是恒功率输出,在低压时输出电流远远超过3.7A(比如达4.5A)。此时如果输出二极管电流参数不够,必然损坏。
另:我见过很多这样的充电器,因为只在初级限流,输出低压时,次级的电流是可以异常的大
@zhenxiang
这个应该不关MOS管的事啊,因为二极管先损坏了才会炸机的。。。
@zhenxiang
老化与实际的操作结果不一样说明你的负载不一样。
冰上鸭子
@贺赫无名
关于老化不炸机的原因是因为你老化肯定是使用的电阻负载作老化的吧,如果是这样,电阻负载与电池负载有很大差别哦,首先是在电池放完电的时候,此时你的充电器输出是被电池钳位在电池电压的水平上,如果你的充电器没有恒流功能,仅在初级限流或恒流了,那么次级输出相当于是恒功率输出,在低压时输出电流远远超过3.7A(比如达4.5A)。此时如果输出二极管电流参数不够,必然损坏。另:我见过很多这样的充电器,因为只在初级限流,输出低压时,次级的电流是可以异常的大
其实如果是恒功率输出低压后面电流会大,如果 次级是个恒流,用5A的管子温度上来后也达不到5A 可以看下二极管温度曲线
@冰上鸭子
其实如果是恒功率输出低压后面电流会大,如果次级是个恒流,用5A的管子温度上来后也达不到5A可以看下二极管温度曲线
的确,承认书上说的那个额定电流5A是在25度环境温度下给出的,当充电器内温度达到比如60度,那么二极管能承受最大的极限电流可能就只有4A拉。。。
所以,,,一定要留有足够裕量!!!
有图片吗,炸机有很多原因,输出整流快恢复管很重要,变压器很关键,10N60,3842都要用好的
@充电器配套
SF56恢复时间35NS也是在25度的情况下给的,所以SF56温度高了,恢复时间也慢了,这管子就是2只并联,做3.7A也不行的,
冰上鸭子
@充电器配套
温度高了承载电流能力下降
冰上鸭子
@充电器配套
况且 两只管子并联 一致性要很好,特别是在温度上来,电流比较大的情况下,不平衡就会更明显
