【问】LM1117
为了保证LDO的稳定性,输出电容选取10 uF的钽电容就能够保证LDO在各种情况下正常工作,输入电容呢?
全部回复(4)
bdzn
不一定。你要看清楚手册的推荐。搞不好会自激烧毁。不是所有LDO都是一样的,不是滤波电容的ESR越低越好。
有的要求瓷片,有的要求钽电解,有的要求一般电解。
兄弟您的主题怎么没有问呢?
bdzn
看规格书.
比如 National 的 LM117 输出就是一个 10 uF 的钽电容.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm1117-n.pdf
@bdzn
看规格书.比如National的LM117输出就是一个10uF的钽电容.http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm1117-n.pdf
觉得这个限制的有点太没有道理了,电容小了不就是电压纹波达不到要求啊。这是哪里的一段话。难到这个芯片的输出电容特殊?
至于输入电容没有大小的限制,个人认为符合高性价比就可以。
输入端一般有个10uF的电容,更重要的是LM1117或者AMS1117都有个最小电流  弄不好得不到想要的电压。仅供参考!
