保险丝的困惑,求解
各位高人们我主要对保险丝有如下几个问题1. UL规定对保险丝有个75%的降额,请问为什么是75%?(或者说75%是硬性指标还是我们选型的一个降额参考?)2. 在保险丝选型的时候,我们会考虑保险丝的额定电流的折减,主要是(1)制造公差,一般取0.9(2)散热系数,一般取0.9,(3)超过100000小时候的折减一般0.9. 请问我们还需要考虑什么方面的折减,或者我们的折减有没有错的。还有就是在折减如上0.9*0.9*0.9后,还需要折减UL的75吗?3. 关于保险丝的寿命有没有数字化的计算方法,或者具体的降额曲线,因为一般保险丝的规格书上都没有对寿命的具体描写。如果我们的产品要求寿命较长,同时工作环境恶劣。所以希望能有判断保险丝寿命的方法。4. 我所找到资料上都是写的如何选取保险丝的最小额定电流和I2T。那最大的额定电流有限制吗?比如我计算结果是保险丝最小额定电流是2A,那我选5A或10A肯定不合适,那我怎么判断我额定电流最大能取多少?(如果可以有效计算和验证我们不同功率的电源就可以兼容同一个保险丝)5. 雷击和保险丝选型的关系,怎么判断或测试?(雷击时电流不敢测,示波器量程有限)。同时希望能给个关于雷击与保险丝选型的关系式或者经验。6. 在使用保险丝保护MOS或其他器件时,怎么判断是否能有效保护该元件?7. 最后的一个问题,如果我们机器,开机有5S的大电流(比如10A)流过保险丝。5S以后流过保险丝的电流只有1A不到。请问这个保险丝怎么选取?网上很多保险丝选型十大注意事项之类的都看过。但是上述问题还是没有得到解答。希望有人帮忙解决一下,不胜感激。
全部回复(20)
NON0
求解   求解   求解   求解
bdzn
论坛有这样的贴子,一般都要选2倍以上的正常电流。保险丝是超过额定电流多少倍多少MS熔断。这个可以看规格书。
慢熔和快熔也有差别。一个13A慢熔的保险丝,过20多A的电流时好像能坚持半个小时。
@dreamer662006
bdzn
@dreamer662006
没有半个小时的吧。
@bdzn
保险丝虽小,人人看不起眼,要深入了解也要化功夫
保险丝选用
asouth
@bdzn
没有半个小时的吧。
小问题,大学问!
发一个保险丝的DATASHEET看看。F201
rainever
记得fuse 有 fast blow 和slow blow的, 你选slow blow的那种就可以应对开电时的浪涌电流, 貌似有个公式的, I*I*t 的参数,对应在datasheet里面可以找到
@rainever
记得fuse有fastblow和slowblow的,你选slowblow的那种就可以应对开电时的浪涌电流,貌似有个公式的,I*I*t的参数,对应在datasheet里面可以找到
嗯,对,一般输入我们都选的是慢熔的。
NON0
@dreamer662006
是的,保险丝是有对应的熔断特性曲线。
NON0
@rainever
但是一般datasheet里面写的是10倍额定电流下的I*I*t ,真真应用上还是得自己看曲线。
NON0
@隐形专家
保险丝虽小,人人看不起眼,要深入了解也要化功夫[图片]保险丝选用
军长好,其实我主要是对雷击和寿命这块很糊涂,有没有寿命公式或经验分享一下。
NON0
今天看了一下,保险丝额定电流降额因素还有纹波。
dotcom
保险丝能保护MOS或其他器件吗?
NON0
@dotcom
保险丝能保护MOS或其他器件吗?
保险丝的额定电压为什么必须大于输入电压?出于什么考虑才有这个要求。(因为保险丝是串在电路上的 )额定电压对交流直流都要求是一样的吗?
@NON0
保险丝的额定电压为什么必须大于输入电压?出于什么考虑才有这个要求。(因为保险丝是串在电路上的)额定电压对交流直流都要求是一样的吗?
电压过高,当保险丝熔断后,断开的保险丝之间可能可以产生电弧,从而起不到保险的作用。
NON0
@dreamer662006
了解了,谢谢
head11123
我提供一份给你看看,可以给你解决关于保险丝选型的问题,关于寿命,一般保险丝的大公司都会做
的测试,不过是针对每种产品抽测,比如美资企业:bel fuse,littel fuse还有COOPERBUSSMANN等这些大公司,都会做这些测试,其它的我就不知道了;关于第7个问题,是瞬间大电流,这个有些公司也会做脉冲测试,根据我提供的资料里面折减选型就可以.
head11123
@head11123
我提供一份给你看看,可以给你解决关于保险丝选型的问题,关于寿命,一般保险丝的大公司都会做[图片]的测试,不过是针对每种产品抽测,比如美资企业:belfuse,littelfuse还有COOPERBUSSMANN等这些大公司,都会做这些测试,其它的我就不知道了;关于第7个问题,是瞬间大电流,这个有些公司也会做脉冲测试,根据我提供的资料里面折减选型就可以.
