有没有做家电的,想问个PFC的问题
我是做变频控制的, 现有一个电机,功率最大200W左右,变频板是220V输入的,普通情况下不会长期运行。
客户给了我们一片别人做的变频样板,是没有PFC的,只有简单的1级EMI抑制。想不明白,按标准来说,超过75W的电器都需要加PFC电路的,但是这块板明显没有,不知怎么通过电源谐波测试。先不管。
现在客户提出需求,说要世界电压范围运行,就是说从90-260都要能运行,我自己感觉应该来说就加一个主动pfc电路就可以了,输出400V,然后让后面变频部分自己调压输出就可以了,但是这样会增加PFC的成本。
还有一个方案,让客户修改电机绕组,直接可以在90V输入情况下可以满足最高转速运行,这样的话就算输入时260V,还有变频部分调制降压。如果按照客户提供的无PFC变频板一样的话,这个板我只需要修改程序参数就可以了。但是我想,真的可以不需要PFC电路吗??
而且我们也看过好几片不同的变频板,都是没有PFC电路的,我在想功率已经超过了75W,难道真的可以不用PFC电路??
PS:此控制板是需要出口的。
全部回复(8)
bdzn
跟出口没有太大关系,主要是看客户要求,不在市面上流通的产品加不加都没有试,如果你的后级不容易做宽电压,用PFC也是不错的选择。
超过75W没有主动PFC的多着了。现在都还有不少DELL的电脑,电源要在110V/230V之间换挡的。
bdzn
@dreamer662006
你说的DELL电脑是不是被动式的PFC,电脑上边的应该有的。
wblbh
@dreamer662006
我不是说需要主动pfc,dell的电源有被动pfc也符合规定了。但是在我这里的应用是不可能加装一个pfc大电感的,而且也不可能要最终客户去调电压档位的。
@wblbh
要看出口国产品有没有PFC的强制规定。
bdzn
@wblbh
有些是强制要求的。
kcfoo1
pfc和EMI没关系呀,EMI只是传导,空间辐射指标,就象日光灯电子整流器,PFC不会过70,但EMI必须过,只要驱动波形好,基本能达标,但是要做到全电压范围运行,不加PFC有困难
wblbh
@kcfoo1
我知道pfc和emi没关系,我只是说手上别人做的样板都只有emi组件,没有PFC。全电压范围运行的话,如果不加PFC,我可以配110V范围的电机,这样的话,接110V的时候,变频级的占空比比较大,220V时占空比比较小,这样加载到电机绕组的电压其实是不变的。当然,软件的参数会有点不同的。而且我这边不带PFC的目标板测试过可以了,就看是不是需要加PFC了,其实加PFC的话,做电机的就简单了,什么都不用变,板的成本就高了。如果不加PFC,板的话,控制板成本就低一点,效率可能在220V情况下会低一点,但是做电机那边就需要修改电机绕组,相当于重新开发一款电机,会麻烦一点。
