【问】TPS22980
TPS22980 是一款限流电源多路复用器,此器件可从一个低电压电源(3.0V 到最高3.6V)或者一个高电压电源(5V到最高18V) 提供到一个外围器件的连接,由数字控制信号选择所需的输出。两种输入电压的范围相差很大,如何控制不同的输入电压升压到不同的输出电压?又是如何限制电流?
全部回复(4)
高电压(VHV) 和低电压(V3P3) 开关电流限值由外部电阻设定。一旦达到电流限值,TPS22980 将控制此开关以将电流保持在限值上。当此高电压电源不在时,TPS22980 将保持到低电压电源输出的连接。高电压线路和高压使能信号出现时,此高压开关将会与低电压开关一同打开直到在低压开关上侦测到反向电流。这一功能能在最小下降电流和击穿电流的情况下实现低压电源至高压电源的无缝转换。为了防止VHV 连接到V3P3 连接转换期间的电流回流,TPS122980 将断开VHV 连接并将输出放电至接近3.3V。一旦输出达到3.3V,此器件将接通V3P3 开关。如果负载出现,则此输出在返回3.3V 前转换为0V。
bdzn
限流型电源 mux(3.3V 至 18V)TPS22980TPS22980 是一款限流型电源 mux,此器件可从一个低电压电源 (3.0V 到最高 3.6V)或者一个高电压电源 (5V 到最高 18V) 提供到一个外围器件的连接。 由数字控制信号选择所需的输出。
bdzn
业界第一个用于优化Thunderbolt技术的集成电路(IC)产品系列。该Thunderbolt高速接口标准支持双10.3 Gbps传输通道,将PCIExpress与DisplayPort高度集成于单条线缆中,可通过统一线缆支持数据传输与显示。TI首批产品包括 6款器件,可实现通过线缆连接主机PC与外设的设计。TPS22980功率负载开关位于主机与器件旁边,可促进有源线缆与连接设备的电源交付与接收。LM3017升压与电池断开以及 HD3SS001 FET开关在主机上配合运作,连接至线缆,而该线缆中配置有TPS22985功率负载开关、支持时钟与数据恢复(CDR)功能的DS100TB211信号调节再定时器以及LMZ10501 SIMPLE SWITCHER纳米模块。TPS22980:3.3V至18V功率负载开关。 TPS6120X,DC/DC升压转换器;可在不足0.3V的输入电压下高效工作;集成了1.5A开关;启动电压仅为0.5V;支持单体太阳能电池供电;输出短路保护;可编程欠压锁定以及独特的降压转换模式;采用3毫米x3毫米10引脚QFN封装。TPS61200适合移动电话、便携式医疗设备与媒体播放器等产品中的应用。
starcool
限流通过三个电阻既可以配置,具体见下图
电压看参数就能明了了,每路都固定了
