请问谁有抑制辐射型emi的实用技术经验
请问谁有抑制辐射型emi的实用技术经验
能介绍一下么?
全部回复(22)
雪铁龙
你自求多福吧
影响radiate RFI 的东西太多太多,我公司的那些做了十几年的鬼佬都说EMI这东西没人性的.
如果你真的一点经验都没有的话,以下几条可以供参考:
1 在输入和输出线上加磁环,即L和N一起直接穿过磁环.输出也是一样,所有输出线一起穿过磁环.磁环只能用10000u以上的铁氧体磁环,其他的都不行.
2 用金属外壳把整台power supply包起来.金属壳接到protect earth上.
3 secordary common 用10n的电容接到金属壳,一定要是磁片电容切记切记.
4 尽量降低输入的conduct EMI, 有时会对radiate EMI 有帮助
5 所有散热片接到common上,不要悬空.
6 测试时,尽量使用无EMI的电源给待测电源供电.如市电,如果是dc-dc尽量使用电池供电,功率大的话用自耦变压器降压后用电容滤波当直流.
7 如果必须使用开关电源给待测电源供电,把供电电源放在离地15cm的木台上,千万千万不要放在地上,对结果会有3dB以上的分别.
8,如果以上都不行,恭喜你了,抄把小刀,割地线去吧.先改secondary 的地线,改得无法再改了,割primary的地线.我的最高记录是,一刀割去11dB.
yanganfa
加外壳是最基本的方法
我自己的经验,实际上你辐射型EMI会通过导线发射,所以在输出导线上加LC滤波,也会很显著的减少辐射型EMI的发射.当然对电源而言,最根本的方法是是从电路本身入手,找到EMI产生的原因,从源头上加以抑制、衰减.
主要从以下几方面入手:
主要从以下几方面入手:
1,采用软开关或吸收电路,降低开关管和整流二极管上的dv/dt和di/dt.
2,PCB布线时,注意让功率走线的环流面积尽量小.
3,采用金属封闭外壳,并接大地,输入输出引线开孔尽量小.
4,输入输出加滤波器.
5,对一些产生EMI辐射的源加金属壳屏蔽,例如变压器在最外边加的一圈铜箔.
希望对你有帮助.
longer
@乞力马扎罗的雪
主要从以下几方面入手:主要从以下几方面入手:1,采用软开关或吸收电路,降低开关管和整流二极管上的dv/dt和di/dt.2,PCB布线时,注意让功率走线的环流面积尽量小.3,采用金属封闭外壳,并接大地,输入输出引线开孔尽量小.4,输入输出加滤波器.5,对一些产生EMI辐射的源加金属壳屏蔽,例如变压器在最外边加的一圈铜箔.希望对你有帮助.
理论归理论,实际很难找到辐射源的
还是要在电波暗室里花时间检查才行
影子
@乞力马扎罗的雪
有几个方法:
1.输出线加上一个磁环,帮助N大,而且基本上是整个辐射频段一起降低
2.MOS管的DS之间加一个小值的电容
3.输出DIO的脚上加一个小磁环,修改DIO两端的RC吸收参数
4.用示波器探测电路中那里存在较大的振荡波形,想办法把振荡搞掉,注意看的时候要选择带宽高的示波器和探头,最低也要300M的,带宽少了看不到
5.用SPECTRUM ANALYZER查辐射源
6.用示波器探地线振荡强烈地方,在振荡强烈地方加电容到机壳
7.屏蔽变压器
8.带PFC的机子在PFC整流二极管端加一个CAP到PFC-MOS管的地端
9.修改输出输出的电感
10.测量时候机子放的位置不同测试结果也不同,以你客户放电源的姿势为准
11.要是上面的办法还没有解决,回去磨磨小刀,准备割线改版吧!
12.上面方法还没解决的话就自杀吧
换口气
@影子
有几个方法:1.输出线加上一个磁环,帮助N大,而且基本上是整个辐射频段一起降低2.MOS管的DS之间加一个小值的电容3.输出DIO的脚上加一个小磁环,修改DIO两端的RC吸收参数4.用示波器探测电路中那里存在较大的振荡波形,想办法把振荡搞掉,注意看的时候要选择带宽高的示波器和探头,最低也要300M的,带宽少了看不到5.用SPECTRUMANALYZER查辐射源6.用示波器探地线振荡强烈地方,在振荡强烈地方加电容到机壳7.屏蔽变压器8.带PFC的机子在PFC整流二极管端加一个CAP到PFC-MOS管的地端9.修改输出输出的电感10.测量时候机子放的位置不同测试结果也不同,以你客户放电源的姿势为准11.要是上面的办法还没有解决,回去磨磨小刀,准备割线改版吧!12.上面方法还没解决的话就自杀吧
请教怎么个看法?
paullen
@雪铁龙
你自求多福吧影响radiateRFI的东西太多太多,我公司的那些做了十几年的鬼佬都说EMI这东西没人性的.如果你真的一点经验都没有的话,以下几条可以供参考:1在输入和输出线上加磁环,即L和N一起直接穿过磁环.输出也是一样,所有输出线一起穿过磁环.磁环只能用10000u以上的铁氧体磁环,其他的都不行.2用金属外壳把整台powersupply包起来.金属壳接到protectearth上.3secordarycommon用10n的电容接到金属壳,一定要是磁片电容切记切记.4尽量降低输入的conductEMI,有时会对radiateEMI有帮助5所有散热片接到common上,不要悬空.6测试时,尽量使用无EMI的电源给待测电源供电.如市电,如果是dc-dc尽量使用电池供电,功率大的话用自耦变压器降压后用电容滤波当直流.7如果必须使用开关电源给待测电源供电,把供电电源放在离地15cm的木台上,千万千万不要放在地上,对结果会有3dB以上的分别.8,如果以上都不行,恭喜你了,抄把小刀,割地线去吧.先改secondary的地线,改得无法再改了,割primary的地线.我的最高记录是,一刀割去11dB.
初来乍到,请问割地线如何隔法?谢谢!
割到不工作为止?弱问:(
winfrey1
""割地线"" 一說是出淤什麼考慮?為什麼會有效果,請高手明示!3x
@乞力马扎罗的雪
关注ing...
设计上来说,一般电路都大同小异,主要看PCB的功力了.
@winfrey1
""割地线""一說是出淤什麼考慮?為什麼會有效果,請高手明示!3x
蓝黑
@winfrey1
改变地线的走法,让信号线和大电流地线分开
winfrey1
@蓝黑
有道理, 但不知道是否""割地线"" 一說的全部意義?
蓝黑
@winfrey1
有道理,但不知道是否""割地线""一說的全部意義?
""割地线"就是调整地线的走向啦
winfrey1
@蓝黑
""割地线"就是调整地线的走向啦
誨人不倦,謝謝哈.
蓝黑
@winfrey1
誨人不倦,謝謝哈.
不客气
diode
@雪铁龙
为什么两芯的电源线改为带地的三芯电源线峰峰值会变大好多!
beyonddj
正在解决Class D功放/开关电源 干扰收音机的问题...
frank
@beyonddj
正在解决ClassD功放/开关电源干扰收音机的问题...
割地线,改PCB,说起来简单,做起来难
认同EMI没人性,劳民伤财!
大家都来说两句,有经验的说说让大伙少走弯路,没经验的捧个人场!
beyonddj
@frank
割地线,改PCB,说起来简单,做起来难认同EMI没人性,劳民伤财!大家都来说两句,有经验的说说让大伙少走弯路,没经验的捧个人场!
个人认为这个东东不是说怎么搞就能好的问题...理论+实践...
在板子上割来割去不一定能收到多大的效果.从方案开始就要考虑这些问题,做PCB时就想清楚...我认为这样好点.这次有没想到的,下次做PCB考虑到,做多了就习惯了...
monikel
@影子
写得不错,可是做起来难呀,回去试试看,谢谢了.本人真为EMI着急中,希望能向大伙多学习点.
frank
@beyonddj
个人认为这个东东不是说怎么搞就能好的问题...理论+实践...在板子上割来割去不一定能收到多大的效果.从方案开始就要考虑这些问题,做PCB时就想清楚...我认为这样好点.这次有没想到的,下次做PCB考虑到,做多了就习惯了...
LCD TV POWER辐射没处理好会造成电视机接收数字电视信号时有雪花点干扰!
monikel
@frank
LCDTVPOWER辐射没处理好会造成电视机接收数字电视信号时有雪花点干扰!
frank兄对EMI方面经验十足吧,请多多赐教哦.
