这么差的PFC修正图,要怎么改进电路?
刚做好样品的APFC开关电源拿到计量中心检测PF和THD值时,测出来的U-I波形图,尤其是输入电流怎么会在电压零点变化时有那么大的突变,突变原因是什么?大家帮忙分析一下了
全部回复(41)
@yccxy
我在电源厂做维修,前两天去面试PE,有道题我做不出来,请教前辈指点一二, 谢了!1150007059.xls
用基尔霍夫电流定律即可,结果是Ua=2.31V,
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/42/1150168040.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@enji2000
那是过零畸变引起的,输入电源频率越高,畸变越大,消除的方法不是很有效果,减小电感值能有所减小.看来这个芯片做出来的效果不是很好嘛.
不,你看老外那个测试结果没有?实际上那个测试结果打印的图像根本没有我在测试仪上看得完美,他那个过零畸变很小的,电流跟随电压波形几乎修正的很完美,其PF值为99.7%,THD=5.96%;你是说减小变压器初级电感量么,我之前用软件算得电感量只有590uH,绕的变压器样品中有个能达到99.6%可是用它时我的mos管发烫,后来还是用手工计算的变压器值,电感量大了,但是mos管在不加散热片的情况下,一点都不热,于是在调整其他器件,就可以了
@powernj
用基尔霍夫电流定律即可,结果是Ua=2.31V,[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/42/1150168040.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
他的图里面不是+12V和+5V吗?
我的算法是:(12-Va)/19.6+(5-Va)/4.87=Va/2.2
最后Va=2.3V
最后Va=2.3V
@powernj
你认为I1=I2这样肯定是错的.
@powernj
另外我还想请你帮我看一下这一台机问题出在那里.
我们厂有台PC POWER最大功率300W,但是在产线上生产时,每天生产10K(PCS),但是每天都有十几台炸机的.炸机后损坏元件为Q103,U101等PWM周边元件.有些炸机严重的连同5VSB电路一块炸掉.
在此谢了!!!1150191236.pdf
