各位GGJJ,现遇到难题,时间紧迫,紧急求助!!
电路以反激电路为基础,根据以前的公式计算出的RCD参数,损耗特别大,总的输出功率才100VA,效率才70%.所以希望大家能提供一些好的RCD设计方法,或损耗较小的吸收电路,不甚感激!!
求教关于反激电路RCD吸收电路参数的设计问题,十万火急!!!!!
全部回复(42)
@underbridge
先测量变压器漏感,漏感储能P=0.5LoIp^2这个能量会由Snubber消耗掉.电容上的能量关系P=0.5CV^2确定你的钳位电压后容量就出来了.然后计算你的消耗电阻R.计算你的放电周期时间常数t=RC这里t可以取10-20倍的开关周期.你可能会问:这样岂不能量堆积越来越多?因为每次能量没有释放完全,不用担心,当能量堆积和热辐射达到平衡后就可以了.
计算吸收网络时需要知道变压器的漏电感.一个简便的方法就是取其为初
级电感的某一百分数;另一个方法就是短路次级,在初级实际测量漏电感.如
果变压器结构合理,所用导线适合,由此得出的结果很理想.
所需缓冲电压计算公式如下:
VSNUB=VDSS-VDcmax-VR
此处VR是由次级到初级的反射电压.通常我们设定此值约为100V.
二极管需要能够承受住最小缓冲电压与最大DC总线电压的和电压.因此:
VD3>VSNUB+VDCmax
电流的额定值不需要与缓冲器中的均方根电流一样大,它通常相对较小,
所以常常使用1-2A 的二极管.二极管应是快恢复型的以便在FET导通时减小
反向流通电流.
吸收电容和电阻的计算公式如下:
C=IP2×LLK(VR+VSNUB) × VSNUB
R= (VSNUB+VR)2- VR20.5×LLK×IP2×fDCmax
此处fDCmax是最大DC总线电压时的频率,一般地fDCmax是fmin的2倍.
所需缓冲电压计算公式如下:
VD3>VSNUB+VDCmax
反向流通电流.
吸收电容和电阻的计算公式如下:
@floatyun
计算吸收网络时需要知道变压器的漏电感.一个简便的方法就是取其为初级电感的某一百分数;另一个方法就是短路次级,在初级实际测量漏电感.如果变压器结构合理,所用导线适合,由此得出的结果很理想.所需缓冲电压计算公式如下: VSNUB=VDSS-VDcmax-VR 此处VR是由次级到初级的反射电压.通常我们设定此值约为100V.二极管需要能够承受住最小缓冲电压与最大DC总线电压的和电压.因此: VD3>VSNUB+VDCmax 电流的额定值不需要与缓冲器中的均方根电流一样大,它通常相对较小,所以常常使用1-2A的二极管.二极管应是快恢复型的以便在FET导通时减小反向流通电流.吸收电容和电阻的计算公式如下: C=IP2×LLK(VR+VSNUB)×VSNUB R=(VSNUB+VR)2-VR20.5×LLK×IP2×fDCmax此处fDCmax是最大DC总线电压时的频率,一般地fDCmax是fmin的2倍.
大侠你的公式写的让人看不明白.请解释什么是LLK,IP2是IP平方吗
@笨小孩1114
楼上有这方面的资料吗,分享一下。关于初级RCD和输出整流管的RC吸收回路,有很多设计方法,但是最终的结果,各有利有弊。都是在参考值的基础上,调试所得啊。
次级整流管的RC吸收回路的设计主要靠调试,以前CMG大师有很详细的论证,这一方面我也试验过,方法如下:
1.测量次级二极管引起的尖峰频率 fo;
2.在二极管上面并联电容,不断加大电容值Cx,直到步骤1的频率变为 fo/2 ;根据LC谐振公式,频率的平方反比于电容,因此,推算出分布电容为 Co=Cx/3;然后根据 Co 和 fo 推算分布电感 Lo;
3.计算特征阻抗:Z= Lo/Co。
4.RC吸收回路:电阻等于特征阻抗,即R=Z,这样子LC谐振在临界阻尼,刚好没有尖峰;
电容值C取Co的5~10倍皆可以,电容足够大,以免影响回路的分布电容,导致 Z 值偏移,吸收效果不好,或者根据C值再微调R。
